Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Принудительно зеленый статус цепочки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 10:39
Пн, окт 10 2011, 10:00
Коллеги, доброе утро, локальная цепочка выглядит так:
Запускается из общей цепочки, из-за невозможности завести инфопакет на самого себя при ошибке (ошибка возникает, если исходная таблица была изменена в момент чтения), были созданы идентичные инфопакеты для двух источников, если происходит ошибка, выполняется ИП *_ERROR, цепочка доходит до конца, но в общей цепочке имеет статус крассный, после чего следующие локальные цепочки стопорятся.
Вопрос: Есть ли возможность принудительно менять статус на зеленый, если локальная цепочка дошла до прогона изменений?
 Заголовок сообщения: Re: Принудительно зеленый статус цепочки
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 09:05
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте в RSPC при обработке цепочки вызвать меню "Цепочка процессов -> Атрибуты -> Оценка статуса процесса" и в появившемся окошке выставить галку "Неверные процессы с последовательностями при ошибках оценить как успешные".
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 20:03
дубль.
Последний раз редактировалось koftochka Пн, окт 07 2013, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 20:04
12ozmdm написал:
Я так понимаю это нужно в локальной цепочке ставить и она с этой галочкой на выходе даст зеленый статус?
Поставил, пока ошибок не было, как появится, скажу работает или нет.
Спасибо.
