Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Query Designer и разные инфопровайдеры
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 21:58
Вт, окт 08 2013, 21:47
Вопрос в следующем. Появилась необходимость создать новый отчёт в Query Designer, обратился к аналитикам в своей компании, они сказали что сделать это невозможно, поскольку данные, которые мне необходимо свести в этом отчёте относятся к разным инфопровайдерам. Насколько, мне хватает моих знаний в SAP, то получается что вся информация о клиентах (название, телефонный номер, активности выполняемые по клиентам) транслируется из системы CRM, а информация по заказам на этих клиентов выводится уже из ERP. Из-за этого и возникают проблемы с объединением данных!
Эту проблему вообще можно решить, а главное как?
Заранее спасибо за ответы.
P.S заранее извиняюсь за возможно ломаный язык изложения в SAP я не профи, просто стало интересно
 Заголовок сообщения: Re: Query Designer и разные инфопровайдеры
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 11:26
Вт, окт 11 2005, 12:10
Хранилище данных нужнО ровно для решения подобных задач.
Т.е. построить запрос можно. Но есть нюанс. Видимо, его Ваши аналитики и имели ввиду.
Речь идет о гомогенизации данных. Дело в том, что в разных системах одни и те же аналитики могут иметь разные названия, ключи, длины ключей, разную группировку и т.п. Т.е. в CRM клиент может иметь номер 000001, а в ERP FIN00110002123. Бывают более клинические случаи. Например в CRM работают с понятием "клиент", а в ERP "юрлицо", понятно, что у клиента может быть несколько юрлиц, а теоретически даже у разных клиентов может быть одно юрлицо.
А так, если данные гомогенизированы -- делается мультипровайдер и строится запрос на разных кубах.
Ну и как дилетанту добавлю, что консультантов, которые строят запросы на кубах, обычно бьют за это ногами в туалете. Т.е. не делайте этого совсем никогда.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 13:50
Пт, окт 08 2010, 15:57
G написал:
...жесть :D
:shumlol:
наверное у нас обучающие гуманее были .. просто сказали НЕЛЬЗЯ :!: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 15:46
OlgaZ написала:
...жесть :D
:shumlol:
Ну это так, для образности. Потому как воображение рисует красочные картины, когда в отчет нужно подтянуть данные "ещё вот оттуда".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 08:08
Чт, фев 21 2013, 13:16
G написал:
А если раскрыть немножечко вопрос, то в чем именно проблема здесь: в консультантах, или в самом подходе "запрос на кубе"?
Если в самом подходе, то что в нем не так? И на чем тогда нужно строить запросы в таком случае, исключительно на признаках, инфоисточниках и ODS?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 10:05
Проблема в подходе. И, наверное, невысоком качестве реализации транзакции RSZC.
Запросы нужно строить на мультипровайдере (я делаю исключение только для признаков, ввиду того что на них запросов мало и они очень простые и УА, ввиду того, что сами УА над мультипровайдерами).
Это связано с постоянным уточнением требований и корректировкой технической реализации, т.е. такая настройка является более гибкой.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 10:50
G, идею понял, спасибо.
А что такое УА, хотелось бы уточнить, если можно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 11:28
Уровень агрегации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 11:38
А где можно почитать про создание мультипровайдера подробнее?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 12:11
Курсы 310, 330.
Вот эта дока будет полезной:
SAP Merchandise and Assortment Planning on BW Integrated Planning. Best Practice Guide for Performance tuning.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 18:12
Большое всем спасибо за советы. Будем учиться))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 07:00
Пт, сен 11 2009, 12:39
Если есть отдельные самостоятельные кубы и в отчет не надо данных с других, то почему нельзя строить отчеты на них. Иногда даже надо.
RSZC я пользовался может всего 1 раз когда то.
А засовать все в мультик, считаю нехорошей идеей.
Пример надо получить остатки/приходы/возвраты/доход и т.д. по контрагентам за год. Представили мультик остатки по дням+ торговля по дням+документы в ритейле и как быстро он будет работать. ИМХО Надо по потребности.
Дилетант-самоучка.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 09:09
Пн, мар 18 2013, 11:23
Мультик - это ракурс данных, построение отчетов именно на нём практически не сказывается на быстродействии, а скорее всего и вообще не сказывается. Но если вдруг в будущем придется добавлять в отчет какие-то аналитики, а их в кубе не окажется - вот это огромная проблема, а если отчет на мультике то все отлично, подтянул туда данные из ещё одного кубика и отчёт готов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 14:48
Не надо 8) .
И вопрос не в копировании между кубами RSZC и даже не столько в быстродействии.
Вопрос в том , что многое начинают ваять показатели прям на кубе ... потом при внесении этого куба в мульт , что как сказал уже Artyb необходимо для просмотра данных в нескольких ракурсах - вот тогда начинаются вопросы !
