Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: дельта-очередь для 0MAT_PLANT_ATTR
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 11:46
Чт, ноя 10 2011, 15:02
Возникла следующая проблема -
В BI есть инфо-объект 0MAT_PLANT. Данные грузятся в виде дельты, источник данных в ERP - 0MAT_PLANT_ATTR.
Загвоздка в том, что дельта формируется странная - вчера поменяли в некоторых товарах значение поля DISMM (тип ППМ), но данные почему-то в дельту не попали.
Сам экстрактор работает корректно и периодически данные из него приходят в BW.
Вопрос - можно ли как-то понять по какому принципу данные отбираются в эту дельту и откорректировать её так, чтобы при изменении поля DISMM (тип ППМ) запись попадала в неё?
UPD.
В BW в источнике данных 0MAT_PLANT_ATTR на закладке "Экстракция" нашёл параметр "Дельта процедура". У нас на нём стоит значение - "NEWE Only new records (inserts) from extractor". Правильно ли я понимаю, что именно оно и инициирует получение из ERP только новых значений и игнорирует все корректировки? Если да то на какое следует поменять уж больно их там много и некоторые не совсем однозначные в плане понимания их работы.
 Заголовок сообщения: Re: дельта-очередь для 0MAT_PLANT_ATTR
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 16:40
Вт, апр 25 2006, 15:14
Как мне кажется вы заходите не оттуда. Экстрактор существует только на стороне ERP, а BW - его реплика. Попробуйте посмотреть RSA3 в ERP системе, чтобы понять что именно экстрактор выбирает в дельта очередь.
Далее нужно будет смотреть как реализован этот экстрактор в ERP, там может быть функциональный модуль который собственно и выбирает данные по какому-то принципу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 12:21
С самой выборкой данных всё в порядке, т.е. в структуре присутствуют все необходимые поля, в том числе и DISMM.
Скорее всего проблема в ФМ, будем смотреть.
