Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: Ошибка при передаче данных из POS DM в F&R
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 10:26
Чт, ноя 10 2011, 15:02
В компании внедряем F&R. Для этого в POS DM необходимо настроить задачу передачи информации о текущих продажах в F&R.
Задачу настроил, но периодически возникает ошибка при её отработке -/POSDW/OUTPUT063 (Ошибка при исходящей обработке (SAP ...) для филиала ...
В чём именно причина её возникновения разобраться так и не удалось, причём если запустить повторную обработку всё проходит нормально.
Возникает ошибка на разных филиалах. Иногда стопорится только несколько чеков, а иногда вообще все.
Нашёл один сайт с описанием ошибок/сообщений SAP, но там её нет.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
