Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Прокачка признака цепочкой на базе PC_FILE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 10:40
Чт, фев 21 2013, 13:16
Сделал цепочку, которая на базе .csv-файла загружает признак.
Запускаю её, и получаю красно-разрывную ошибку на иконке инфо-пакета.
В Мониторе, на вкладке "Статус", по кнопке "СообщОбОшибке" вижу такую надпись и расшифровку:
Загрузка с клиентской рабочей станции в фоновом режиме невозможна.
№ сообщения RSM860
Diagnosis
You cannot load data from the client workstation in the background.
Procedure
Transfer your data to the application server and load it from there.
Выходит, вообще нельзя прокачивать инфо-объекты цепочкой со своего локального файла? Но как же так! : )
Или дело в "фоновости режима"?
Но насколько я понимаю, режим он всегда фоновый, даже если (как и в этом случае) поставлен в "Немедленно".
Можно ли это ограничение обойти, как-то?
Или, как вот тут ниже сказано, нужно бросать этот файл на application server и только так...
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка признака цепочкой на базе PC_FILE
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 12:25
Чт, ноя 10 2011, 15:02
Попробуйте проверить источник данных, раздел "Экстракция", параметр "Адаптер". Там должно стоять значение - Загрузка текстового файла с локальной рабочей станции.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 12:35
Ср, фев 09 2011, 07:19
1. Либо на сервер приложений загружать файл
2. Либо запускать цепочку в синхронном режиме - меню "Выполнить -> Выполнить синхронно". но в таком случае придется сидеть и следить за ней, нажимать "Ок" во всплывающих окнах.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 15:47
12ozmdm написал:
О! Второй вариант сработал. Слава добрым зелёным котам! )
С сервером приложений тоже можно попробовать для полноты картины.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 15:44
Ср, авг 18 2010, 15:38
не представляю себе второй вариант в продуктивной системе. Это что, придется выделать отдельную должность - загрузчик данных в BW?
