Текущее время: Вт, авг 11 2026, 10:44
 Заголовок сообщения: Данные по атрибуту есть в таблице атрибутов, но нет в запросе.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 11:55
Чт, фев 16 2006, 15:46
Скажите, в чём может быть дело?
Есть атрибут PREPACK у 0MATERIAL, он тоже наследован от 0MATERIAL. Данные в куб загружены, если проверить по значениям - он заполняется, в /BI0/PMATERIAL со значением OBJVERS='A' всё прописано.
Но на BEx запросах к кубу данные навигационного атрибута не работают, и выдаёт решетку. Если честно, у меня просто опускаются руки, может я каких-то базовых вещей не знаю?
Upd:
Добавил атрибут не как навигационный, а как "просто". Данные выводятся.
Скажите, есть какие-то особенности по навигационным атрибутам вообще и для некумулятивных кубов, в частности?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Данные по атрибуту есть в таблице атрибутов, но нет в запросе.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 12:11
Пт, ноя 03 2006, 08:10
может быть данные признака не активированы?
RSA1-<признак>-Правая клавиша мыши - Активировать основные данные
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 12:12
Делал :-/
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 13:12
Пн, ноя 01 2010, 08:21
А контрольные даты отчета могут иметь отношение?
А в кубе отмечены эти поля как атрибуты навигации?
А если у вас запрос на мульте, то все ли там идентифицировано?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 13:24
Запрос просто на кубе.
В кубе поля отмечены, иначе бы не попали в BEx запрос.
Контрольных дат нет, атрибуты не зависят от времени.
Запрос перегенерировал, не помогло.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 14:04
Так, я посмотрел план запроса по загрузке из куба.
В общем, неконсистентность между /BI0/XMATERIAL и /BI0/PMATERIAL
Ян Владимирович,
