Текущее время: Сб, авг 22 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Как скинуть настройки фильтра у DTP?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 17:32
Вс, апр 22 2007, 22:25
Всем доброго!
При попытке зайти в Фильтр Процесса переноса, выдается ошибка:
Критерий выбора "G_T_110" содержит недопустимую строку ограничения.
И кнопка ВЫХОД, после нажатия на которую вылетаешь из транзакции rsa1.
Данная ошибка повторяется на разработке и продуктиве. Возможности создания и переноса нового DTP - увы, нет :(
Возможно ли как-то скинуть текущие настройки фильтра в продуктиве, чтобы установить новые?
Весь текст ошибки:
№ сообщения DB774
Diagnosis
Although selections exist for the selection criterion "G_T_110", they cannot be processed because of restrictions in the application program. The line in question has a selection option (field OPTION) "NE" which is allowed neither on the main selection screen nor on the 'Multiple selection' screen. Therefore, no line can be displayed.
There is probably an error in the application program.
System Response
The processing had to be terminated.
Procedure
Contact either the developer responsible for the program or your SAP consultant.
 Заголовок сообщения: Re: Как скинуть настройки фильтра у DTP?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 05:14
Ср, фев 09 2011, 07:19
Посмотрите ноты:
2200457 - DTP Filte Maintenance fails with error message 'Selection criterion "G_T_..." contains an invalid selection line'
2246652 - P18: DTP: Filter generates dump due to invalid selection
2202743 - 730SP15:Selection options lost in DTP with source as DataSource
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2016, 10:42
Спасибо!
Думаю, что ноты бы пригодились. Но никто в продуктиве не даст их применить, к сожалению. Сильная бюрократия.
Поставила ограничение на пакете, криво, но как воркэраунд подойдет
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2016, 16:00
Чт, окт 15 2009, 12:27
Обычно DTP и пакеты в продуктиве можно менять и создавать.
Попробуйте новый DTP создать, а старый удалить.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2016, 15:57
Чт, апр 16 2009, 13:30
в качестве дополнения: если вам не нужен дельта-ппд, то обычно есть возможность создавать в продуктиве сколько угодно фулл-ппд с различными фильтрами в зависимости от ваших нужд
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
