Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Z поля в стандартном экстракторе, документы не встают в дельта-очередь при обновлении Z - полей
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 22:18
Вт, ноя 20 2012, 09:01
Добрый день. Стандартный логистический экстрактор 2LIS_02_ITM расширен Z - полем (поле хранится в таблице EKKO).
Написан соответсвующий модуль, который заполняет это поле в экстракторе. При заполнении таблиц реструктуризации это поле успешно заполняется (т.е. нет проблемы с заполнением этого поля при экстракции). Проблема заключается в том, что при изменении этого поля из соответствующей формы ввода, не происходит постановки документа в дельта очередь. Т.е. при изменении стандартных полей документ становится в очередь, при изменении Z поля система вероятно не считает, что произошло изменении документа и документ не попадает в дельта очередь. Вопрос в том, можно где-нибудь явно указать, что изменение этого Z поля должно фиксироваться как одно из изменений документа? Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Z поля в стандартном экстракторе, документы не встают в дельта-очередь при обновлении Z - полей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 16 2013, 13:49
Чт, фев 03 2005, 10:18
Добрый день. Сталкивался с такой проблемой.
Приходилось при изменении Z-полей в документе "насильно" проталкивать изменения в дельта-очередь.
Всех подробностей не вспомню сейчас, но должны помочь вот эти ссылки:
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BI/How-to+enhance+LO-Cockpit+DataSources+with+delta-relevant+fields#How-toenhanceLO-CockpitDataSourceswithdelta-relevantfields-3.Implementingtheextractionlogicfordeltaprocess
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZUPEV2kKaj4J:www.sapfans.com/forums/viewtopic.php%3Ff%3D16%26t%3D138%26start%3D0%26st%3D0%26sk%3Dt%26sd%3Da+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://sapass.metro.client.jp/UserExit/LEINS001.htm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:11SRV-nt6zAJ:www.sapfans.com/forums/viewtopic.php%3Ff%3D16%26t%3D560%26p%3D1888+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
