Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Загрузка иерархий
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 14:18
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Есть ERP в которой иерархия МВЗ. При загрузе иерархии в BW все ок, узлы как тексты. Хочу чтобы коды текстовых узлов грузились в значения некоего признака и получаемая иерархия состояла не из текста и МВЗ, а из этого признака и МВЗ. Это возможно или только прогу писать руками, и вызывать после каждой загрузки из ERP?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка иерархий
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 15:09
Ср, авг 18 2010, 15:38
ну вы можете расширить экстрактор на стороне ERP для этой иерарзии - тогда у вас данные будут приходить в BW так как надо.
так наверное будет проще чем писать какие то отдельные программы
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 09 2013, 14:56
Пт, сен 30 2011, 11:47
У вас иерархия через правила переноса или через трансформацию? Во втором случае, думаю, возможно сделать в подпрограмме изменение структуры.
Трансформации появились в 7.3, по-моему.
