Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Исправление ошибки цепочки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 10:15
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет, ситуация такая.
Есть цепочка, которая прокачивает признак.
В источнике данных содержится корявое значение, и оно вызывает остановку цепочки на этом блоке (ППД), он становится красным.
В "мониторе" я вижу что это за значение, и иду в "Стэк ошибки". Там правлю это значение на правильное, жму "Сохранить".
Потом выхожу обратно в цепочку, щелкаю на этот блок, и жму "Исправить" и вводу 0 секунд.
И вот вроде бы статус блока снова стал желтым. Слева шарик общего статуса тоже стал желтым.
И появилось две стрелки зеленых над блоком этого элемента цепочки вместо одной.
Однако, нажатие на обновить казалось бы не дает продвижения закачки. В мониторе этого блока, хоть и есть запись "исправлено пользователем", всё равно не понятно, идет ли процесс, или остановлен.
И вот у меня вопрос: а правильно ли я вообще исправил это кривое значение? Может надо было как-то иначе? Или какие-то ньюансы есть?
 Заголовок сообщения: Re: Исправление ошибки цепочки
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 16:36
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Для того, чтобы проверить идет загрузка или нет, посмотрите администрирование признака - идет там процесс или нет. После исправления, в цепочке всегда будет наблюдаться ветвление.
Дополнительно:
Можно использовать dtp error stack, как раз для таких случаев.
А можно повторно запустить цепочку.
Кстати, не забудьте поставить в настройке dtp галочку - "автоматически повторять при красном статусе", иначе если dtp упал с красным статусом, последующая загрузка из цепочки будет ругаться.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 14:37
А чтот акое dtp error stack? Его нужно отдельно формировать, или он сам генерицца?
И кстати, мне кажется эта техника больше подходит для транзакционных данных (для кубов), а я прокачиваю атрибуты признака.
Тут конешно есть "Стэк ошибки", может быть вы его имеете ввиду (видимо у вас англ. интерфейс гуи).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 16:59
Да, это стек ошибки.
А вариант с "автоматически повторять при красном статусе" важен также и для загрузки ОД. Представьте. что у вас десяток признаков, на некоторых из них ошибка свалилась и следующий запуск цепочки не сможет загрузить ОД из-за отсутствия этой галки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 13:16
Кстати, а где эта опция? Что-то не вижу, или может она во время создания DTP-запроса только доступна?
