Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Сохранение QueryDesigner отчета не генерирует новый запрос на перенос.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 15:53
Чт, фев 21 2013, 13:16
В QueryDesigner, в девелопменте, был разработан отчет. Он был добавлен в Транспорт1.
В этот Транспорт1 были добавлены еще сторонние модификации.
При переносе на продуктив, этот Транспорт1 поимел ошибки из за сторонних модификаций.
Я испрвил эти ошибки и для этих модификаций сделал Транспорт2, который перенесся успешно.
Однако теперь, когда я захожу в QueryDesigner, открываю этот отчёт, и жму на кнопку "Сохранить"...
У меня не появляется запрос на транспорт! Он куда-то сохраняет, но непонятно куда!
Как же мне перенести этот отчет на продуктив? У меня в транзакции транспортов нет больше недеблокированных транспортов, относящихся к этой задаче.
Может быть он в Temp уходит? Или еще как-то?
Может быть есть какой-то способ заставить QueryDesigner сгенерировать новый запрос на перенос, или хотя бы вычислить с каким запросом связан данный отчет?
Я в деблокированных запросах вижу конешно вот такую строку:
И вроде это некий код относяшийся к моему отчету в квери, но что с ним делать, и как его сопоставить?
Тем более, это деблокированный запрос, то есть в него уже сохранение невозможно же.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение QueryDesigner отчета не генерирует новый запрос на перенос.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 16:30
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Зайдите в rsa1 - Связь с переносом.
Там по типу объектов (Элемент запросов) найдете нужный вам запрос, выделите его и включите в запрос. Там же можно все элементы запроса присвоить пакету.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 13:34
fedo, О спасибо, нашел теперь связь моего запроса с объектами транспорта.
Оказалось, что запрос автоматически провалился в более ранний транспорт, который нежелательно переносить.
Я хотел в этой транзакции переместить только этот элемент в новый запрос.
Новый запрос я сгенерил, но когда нажал на кнопку "перенос объектов", у меня в новом запросе оказался только один объект, а все остальные заблокированы старым запросом.
Можно как-то в этой транзакции разблокировать эти объекты?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 23:45
Пт, авг 31 2012, 12:50
Используя тр. SE10 Вы можете выборочно удалить блокированные в запросе объекты, либо в тр. SE03 выбрав пункт "Unlock Objects (Expert Tool)" разблокировать транспортный запрос целиком.
Изображение Изображение
:!: Только как следуют подумайте, прежде чем активировать галки...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 07:46
freakaziod, спасибо, сейчас прикинем что за расклад.
А что за проблема насчет галочек? Что-там может быть в худшем случае?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 09:19
Имеется ввиду, не ставьте дополнительно никаких галочек, если вам не надо:
деблокировать запрос
создать перенос копий и т.д.
То есть запуск по дефолту, указываешь старый запрос. В нем снимается признак блокировки объектов и ты можешь удалить их из запроса.
