Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Выбор иерархии через customer exit
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2013, 18:15
Пн, сен 05 2011, 13:57
Столкнулся с проблемой:
При запуске отчета в Bex Analyzer, пользователь выбирает календарный день на селекционном экране, в зависимости от него выбирается иерархия через customer exit V_HIER, тип иерархия.
DATA: l_s_rng LIKE LINE OF e_t_range.
CASE i_vnam.
  WHEN 'V_HIER'.
    <формирование имени иерархии в зависимости от даты>
    CLEAR: l_s_rng.
    l_s_rng-sign='I'.
    l_s_rng-opt='EQ'.
    l_s_rng-low=<имя иерархии>.
    APPEND l_s_rng TO e_t_range.
  WHEN OTHERS.
ENDCASE.
Например, у нас есть две даты, 01.01.2010 и 02.02.2011, которым соответствуют иерархии "Hier1" и "Hier2".
При первом запуске отчета все отрабатывает правильно - для любой из дат выбираются правильные иерархии. При изменении переменных в отчете - иерархия более не изменяется.
Трассировка показывает, что в l_s_rng-low формируется правильное наименование иерархии, но в отчете все-равно остается та иерархия, которая была сформирована при первом выборе переменных.
Смотрел сюда, но выставление галки "Восстановить начальный ракурс запроса при актуализации" не помогло.
Буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось atlantis07 Чт, окт 24 2013, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор иерархии через customer exit
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 13:30
Вт, мар 03 2009, 16:32
а содержимое e_t_range[] под отладчиком не смотрели? - может там предыдущие значения еще лежат и надо чистить?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2013, 22:40
Нет, все очищается и корректно формируется новое значение для e_t_range, но такое впечатление, что единожды выставившись в самом отчете, иерархия больше меняться не хочет...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 09:19
Пн, ноя 01 2010, 08:21
А на каком i_step'e у вас реализован вызов?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 09:49
i_step=2
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2013, 13:14
Можно попробовать выполнить запрос в rsrt. Там есть расширенное описание всех переменных, признаков и их значения. Там тоже отображается первая иерархия?
