Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Копирование отчёта QueryDesigner в другой Инфо-провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 10:47
Чт, фев 21 2013, 13:16
Есть Куб1, на базе которого построен Отчёт1. Есть также копия этого куба - Куб2, на базе которого нужно построить Отчёт2.
Отчёт2 по структуре должен быть полностью равен Отчёту1, просто там будут лишь некоторые детальные модификации.
И вот тут возникает вопрос: можно ли как-то скопировать Отчёт1 в Отчёт2 и назначить этой копии Куб2 в качестве инфопровайдера?
Или в таких случаях остается лишь тупо-заново воссоздавать Отчёт2 по кальке с Отчёта1.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование отчёта QueryDesigner в другой Инфо-провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 11:02
Ср, фев 09 2011, 07:19
транзакция rszc. Только в NW 7.0 кубы должны быть идентичны (в 7.3 в кубе2 должны быть все признаки куба1).
Если куб2<>куб1, но очень хочется, то можно попробовать сделать вот так:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/204111a9-0fca-2d10-219c-be20e686cdb5?quicklink=index&overridelayout=true
После копирования надо будет созданный bex-запрос включить в запрос на перенос.
и на эту тему, почему нужно делать мультипровайдеры, чтобы потом не копировать запросы:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=84398&p=497090#p497090
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 01 2013, 12:42
Спасибо, RSZC в данном случае достаточно.
