Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Дельта для 0WBS_ELEMT_ATTR
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 17:23
Пт, янв 25 2013, 15:14
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, советом. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой.
При загрузке данных (дельты) из ERP с помощью экстрактора 0WBS_ELEMT_ATTR в признак на стороне BW происходит нечто очень непонятное для меня - в качестве дельты в PSA попадают "лишние" записи, т.е. больше, чем редактируется в ERP. При каждом последующем запросе данных из ERP в дельту BW попадают те записи, которые уже приходили в предыдущий запрос дельты и которые уже были прогружены в признак, несмотря на то, что каждая запись в ERP редактировалась только 1 раз. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем дело. Как можно узнать как формируется дельта? Где отследить этот процесс?
Мои настройки:
(ERP)
1. расширение структуры экстрактора пользовательскими полями ZZ*
2. расширение экстрактора через BADI
3. тип дельта-процедуры : E. неспециф. дельта через экстрактор (без поддержки ODS)
(BW)
1. инфо-пакет для инициализации без переноса данных
2. инфо-пакет для дельты
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дельта для 0WBS_ELEMT_ATTR
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 17:34
Чт, ноя 21 2013, 17:27
Привет.
Дело в том, что дельта определяется на основе таблицы PRPS, в которой анализируются поля AEDAT и ERDAT - поля даты. Следовательно дельта не учитывает время, и берет измененные данные по дням.
Загляни в BIW_PS_DELTA.
Последний раз редактировалось Foxford Пн, ноя 25 2013, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 16:30
Большое спасибо. Всё сходится.
В таблице PRPS нет данных о времени вообще.
Можно было бы сделать ZZ* поле со временем и можно ли стандартный экстрактор заставить подтягивать в дельта-обновление записи по этому полю?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 11:46
Зачем такая точность с СПП? Стандартная дэльта работает по принципу грануляции - день. Менять архитектуру, даже ради быстродействия, здесь не стоит свеч, так как массовое изменение СПП очень редко и передача этой дельты в BW обычно не чаще 1-го раза в сутки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 18:12
Это уже любопытство. Обновление данных больше одного раза в сутки не планируется.
