Текущее время: Вт, авг 11 2026, 02:48
 Заголовок сообщения: тиражирование источника данных из Oracle
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 08:05
Пн, сен 10 2007, 07:39
Есть внешняя система Oracle, на ней сгенерен ряд источников данных.
Возникла потребность добавить поле в ИД, но пункта тиражировать нет, кнопки +/- во вкладке поля ИД не активны.
Как-то можно внести изменения в сгенеренный источник данных или только удалять и заново генерить?
 Заголовок сообщения: Re: тиражирование источника данных из Oracle
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 10:17
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, источник декларирован как DB-connect? Попробуйте в RSA1 взять его на изменение добавить уже существующее в исходной системе поле, активировать источник.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2013, 15:18
покопался повнимательней, нашел...
оказывается есть крыжик "копировать изменения" на вкладке значения по умолчанию когда сидишь в ИД на изменении.
