Текущее время: Вт, авг 11 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Интересное поведение кнопок в Web Application Designer 7 при планировании в куб
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 15:50
Ср, мар 27 2013, 13:09
Добрый день, коллеги!
Возникла проблема с сохранением данных в куб реального времени. Суть такая: имеется веб-шаблон, выполненный в Web Application Designer 7.
На форме расположен компонент Tabstrip Container Item - закладки, которые содержат таблицы (готовые к вводу запросы). На каждой закладке есть кнопка "Сохранить" (Стандартная команда WAD "Save Data").
Если расположить таблицы вне закладок, команда SAVE DATA отрабатывает (данные в куб сохраняются). Если таблицы - на закладках, то после нажатия кнопки отчет сваливается в ошибку. Такая же ситуация с кнопками "Обновить" (Refresh Data) и "Сбросить" (Reset Data)
В чем может быть проблема?
Корневая причина:
Первая особая ситуация, которая привела к неудаче обработки запроса:
Ни одного сообщения отмены не отправлено.
ABEND RSBOLAP (000): Ошибка программы в классе SAPMSSY1, метод : UNCAUGHT_EXCEPTION
MSGV1: SAPMSSY1
MSGV3: UNCAUGHT_EXCEPTION
com.sap.ip.bi.base.application.exceptions.AbortMessageRuntimeException: Termination message sent
MSGV1: SAPMSSY1
at com.sap.ip.bi.base.application.message.impl.MessageManager.addMessageInternal(MessageManager.java:148)
at com.sap.ip.bi.base.application.message.impl.MessageManager.addMessage(MessageManager.java:113)
Лог ошибки:
com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.controller.MessageException: Termination message sent
MSGV1: SAPMSSY1
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.Page.processRequest(Page.java:2391)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.controller.impl.Controller.doProcessRequest(Controller.java:841)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.controller.impl.Controller.processRequest(Controller.java:775)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.jsp.portal.services.BIRuntimeService.handleRequest(BIRuntimeService.java:431)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.jsp.portal.components.LauncherComponent.doContent(LauncherComponent.java:21)
at com.sapportals.portal.prt.component.AbstractPortalComponent.serviceDeprecated(AbstractPortalComponent.java:209)
at com.sapportals.portal.prt.component.AbstractPortalComponent.service(AbstractPortalComponent.java:114)
at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.callPortalComponent(PortalRequestManager.java:328)
at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest(PortalRequestManager.java:136)
at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.dispatchRequest(PortalRequestManager.java:189)
at com.sapportals.portal.prt.component.PortalComponentResponse.include(PortalComponentResponse.java:215)
at com.sapportals.portal.prt.pom.PortalNode.service(PortalNode.java:645)
at com.sapportals.portal.prt.core.PortalRequestManager.runRequestCycle(PortalRequestManager.java:753)
at com.sapportals.portal.prt.connection.ServletConnection.handleRequest(ServletConnection.java:240)
at com.sapportals.portal.prt.dispatcher.Dispatcher$doService.run(Dispatcher.java:522)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sapportals.portal.prt.dispatcher.Dispatcher.service(Dispatcher.java:405)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.servlet.InvokerServlet.service(InvokerServlet.java:156)
at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.runServlet(HttpHandlerImpl.java:401)
at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.handleRequest(HttpHandlerImpl.java:266)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet(RequestAnalizer.java:387)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet(RequestAnalizer.java:365)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.invokeWebContainer(RequestAnalizer.java:944)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.handle(RequestAnalizer.java:266)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.Client.handle(Client.java:95)
at com.sap.engine.services.httpserver.server.Processor.request(Processor.java:174)
at com.sap.engine.core.service630.context.cluster.session.ApplicationSessionMessageListener.process(ApplicationSessionMessageListener.java:33)
at com.sap.engine.core.cluster.impl6.session.MessageRunner.run(MessageRunner.java:41)
at com.sap.engine.core.thread.impl3.ActionObject.run(ActionObject.java:37)
at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.execute(SingleThread.java:100)
at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.run(SingleThread.java:170)
Caused by: com.sap.ip.bi.base.application.exceptions.AbortMessageRuntimeException: Termination message sent
MSGV1: SAPMSSY1
at com.sap.ip.bi.base.application.message.impl.MessageManager.addMessageInternal(MessageManager.java:144)
at com.sap.ip.bi.base.application.service.RfcService.fillMessages(RfcService.java:222)
at com.sap.ip.bi.base.application.service.RfcService.doPostProcessing(RfcService.java:172)
at com.sap.ip.bi.base.application.service.rfcproxy.impl.RfcFunction.execute(RfcFunction.java:57)
at com.sap.ip.bi.base.application.service.RfcService.doPostProcessing(RfcService.java:181)
at com.sap.ip.bi.bics.dataaccess.resource.impl.bi.queryview.resultset.ProviderResultSet.execute(ProviderResultSet.java:142)
at com.sap.ip.bi.bics.dataaccess.resource.impl.bi.queryview.ProviderQueryView.getResultSet(ProviderQueryView.java:211)
at com.sap.ip.bi.bics.dataaccess.consumer.impl.queryview.resultset.ResultSet.refreshData(ResultSet.java:195)
at com.sap.ip.bi.bics.dataaccess.consumer.impl.queryview.QueryView.getResultSet(QueryView.java:267)
at com.sap.ip.bi.webapplications.dataproviders.queryview.impl.WdpQueryView.validate(WdpQueryView.java:759)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.Page.doValidateCommand(Page.java:7865)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1998.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324)
at com.sap.ip.bi.util.MethodInvoker.callMethod(MethodInvoker.java:101)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.command.CommandProcessorHelper.processCommand(CommandProcessorHelper.java:410)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.command.CommandProcessorHelper.processCommand(CommandProcessorHelper.java:325)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.base.CommunicationProcessor.processCommand(CommunicationProcessor.java:144)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.Page.processCommandSuper(Page.java:1474)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.Page.processCommandInternal(Page.java:1462)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.Page.processCommandSequence(Page.java:2049)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.Page.doProcessRequest(Page.java:2784)
at com.sap.ip.bi.webapplications.runtime.impl.Page.processRequest(Page.java:2307)
... 36 more
 Заголовок сообщения: Re: Интересное поведение кнопок в Web Application Designer 7 при планировании в куб
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 10:20
Проблема решена.
Дело было вот в чем.
На шаблоне было три таблицы, которые располагались на разных вкладках, в 2х из 3х таблиц были ячейки готовые ко вводу, данные из которых сохранялись в куб реального времени. Третья же таблица просто отображала данные, планирования никакого не было. Собственно, из-за этого и случался дамп. Проблему решили расположением компонента "таблица" на разных веб шаблонах.
