Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Crystal reports - печать при одновременно 2х открытых формах
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 16:32
Пн, дек 06 2010, 11:48
Странность, которая появляется на одном клиентском месте:
Через портальное приложение пользователь открывает в разных окошках 2 печатных формы Crystal reports, нажимает на одной из них кристалрепортовскую кнопку печати. Появляется окошко Print с сообщением "Crystal Reports Print Control"... и все.
Должно появиться окно с настройками печати "Print Setup", а его нет.
Если формы открывать последовательно, или делать тоже самое на другом рабочем месте, то все окошки появляются нормально, все печатается. То есть CR Print control поставлен и работает.
Повторить тоже самое на другом компьютере не удалось, а как раз тому пользователю нужно работать с несколькими печатными формами...
Понятно, что экзотика, но куда хоть копать?
 Заголовок сообщения: Re: Crystal reports - печать при одновременно 2х открытых формах
СообщениеДобавлено: Пн, дек 02 2013, 08:04
Воспроизвести таки удалось, но непонятно, как бороться.
Вторая из открытых печатных форм печатается нормально (окно Print Setup появляется сразу), а у второй, как выяснилось, это окно таки появляется через 2-3 минуты... что вполне резонно воспринимается пользователями как "не печатается".
Пробовал копать интернет в сторону проблем с CR и ActiveX Print Control... пока ничего похожего не нашел.
Может, у кого есть мысли?
