Текущее время: Вт, авг 11 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Источник данных: голубой квадрат перед именем.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 08:14
Чт, фев 21 2013, 13:16
У некоторых источников данных перед именем (но после иконки) есть такой квадратик.
Что это означает? Также, у таких источников тех. имя начинается с "8", тоже интересно что за код.
 Заголовок сообщения: Re: Источник данных: голубой квадрат перед именем.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 08:34
Пн, ноя 11 2013, 13:43
всего скорее это Export Data Source
почитать подробнее:
1) http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/90106875-fb61-2e10-1f99-fbbfb0de3194?QuickLink=index&overridelayout=true&50968377206742
2) http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/80/1a6137e07211d2acb80000e829fbfe/content.htm
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 08:50
Ср, фев 09 2011, 07:19
Это источник данных в версии 3.x (ISFS)
Такой же квадратик у правил переноса, обновления и инфо-источников версии 3.х
Special SAP namespaces for generated objects:
The prefixes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 are required in BW for DataSources and InfoSources in special SAP applications.
The prefix 9A is required for the SAP APO application.
Namespaces for BW Objects
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 10:00
Спасибо, ситуация проясняется.
Но какая-то неоднозначность, похоже, имеется. Потому что для некоторых источников точно известно, что они были созданы уже в версии 7.0, и врядли могли бы быть 3.5, но у них этот квадратик есть. Они больше похожи на экспортный источник данных (если я правильно понимаю, речь идет о источниках данных в BI, для BI же. Например, для признака это делается так: в контекстном меню опцию "Другие функции > Сгеренировать Экспортн. Ист. данных").
И тогда выходит квадратик двухзначен, что ли? Он может отмечать как версию 3.5 так и фактор Export Data Source.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 10:32
Export Data Source это источники с тех.именем на 8-ку.При генерации экспортного источника в BW (на 8ку) тиражируется он как источник 3.х (Потом можно мигрировать).
Попробуйте перейти в режим изменения для источника с квадратиком - он вам должен сказать "Обработка источника данных 3.x возможна только посредством ведения правил переноса Вы хотите создать правила переноса сейчас?".
__
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 13:27
Да, точно. А также на большинстве есть опция "Мигрировать", хотя не на всех.
