Текущее время: Вт, июн 23 2026, 16:18
 Заголовок сообщения: Активация бизнес-контента
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 17:32
Пн, дек 26 2011, 18:05
Коллеги,
в настоящее время появились план развертывания стандартного контента. А именно объектов для MAP и POS DM. При этом при активации в системе появится масса "нулевых" объектов.
Вопросы:
Согласуются ли стандартные объекты из разных частей бизнес-контента между собой?
Как избежать дублирования объектов? Проверять содержимое стандартных объектов и в случае совпадения подсовывать в них свои Z-признаки?
P.S.
Для справки, что такое MAP и POS DM :)
(http://help.sap.com/saphelp_afs64/helpd ... ameset.htm)
 Заголовок сообщения: Re: Активация бизнес-контента
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 17:51
Вт, янв 25 2011, 11:47
Согласуются.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 17:55
Согласуются.
Те если, к примеру, в кубике для планирования ассортимента есть признак "Товар" то этот же признак будет использован в кубах из контента управления складом/продажам/и т.д.?
А как быть с существующим Z объектами? Подсовывать их в бизнес-контентные кубы чтобы избежать дублирования?
 Заголовок сообщения: Re: Активация бизнес-контента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 21:33
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Можно создать копию контентного куба, добавив в него свои признаки.
Ну или править оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2013, 11:27
Спасибо за ответы :) На сколько я понимаю, с отчетами, переменными и прочими объектами ситуация та же: все всему соответствует?
