Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: Уточнение по пересчету валют
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 15:44
Ср, окт 24 2012, 22:33
Доброе время суток!
У меня вопрос по пересчету валют, который просто сводит с ума :(
Как определить значение курса, по которому пересчитывает BEx?
Забираю данные из фактур в валюте документа - рубли. На уровне Bex-отчета пересчитываю в евро.
Т.е. в бексе я сделала свой показатель и у него указала пересчет валют ZEUR.
Этот самый пересчет ZEUR я создала в транзакции rscur с параметрами:
определение курса посредством модулей FI, тип М, целевая валюта EUR, для времени использовать стандартный инфо-объект 0calday.
В транзакции ob08 смотрю ведение курсов. FIщики на проекте ведут курсы только EUR-RUB.
Таблица tcur совпадает с ob08.
В spro у М курса стоит галка "Инв".
Запрос выполняю на дату 12.11.2013, смотрю курс валют на эту дату (который должен действовать, ближайший):
M 01.11.2013 X 1 EUR = 44,38001 X 1 RUB
А данные в отчете:
Сумма Рубли 33 700,00 RUB
Сумма Евро 842,50 EUR
Т.е. явно не бьется.
Подскажите пжста, в чем ошибка? Где корректно можно посмотреть к чему обращается бекс при расчете?
Не для тебя, придурка, папа принцессу растил.
 Заголовок сообщения: Re: Уточнение по пересчету валют
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:47
Всем спасибо за просмотры :)
Главное же вслух проблему озвучить)
Недоставила одну маааленькую галочку в виде пересчета валют. Теперь все работает как надо :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 16:49
Ср, фев 09 2011, 07:19
Что за галочка то? Тема пересчета валют не раскрыта!
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 27 2013, 17:14
Мне необходимо было поставить галочку "Инверсный курс" именно в ведении самого вида пересчета валют. Так как у меня в ob08 есть только курс EUR-RUB.
Сейчас все работает верно :)
Это от не опытности :) Чуть больше года работаю, пересчет валют делала впервые.
П.С. Сказали, что в своем отделе я единственная, кто докопался до правды :)
