Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Округляется строка общего результата в ANALYZER
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 13:02
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Почему-то округляются до целых чисел значения в строке общий результат, а нужны значения с 2мя числами после запятой. Пример:
значение1...............3,13
значение2...............2,25
Общий результат......5,00
В чем может быть дело ?
 Заголовок сообщения: Re: Округляется строка общего результата в ANALYZER
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 13:12
Чт, окт 13 2011, 10:38
Если структура в строках , то посмотрите формат числа в свойствах в Analyer (правой кнопкой мыши на строке, Свойства).
 Заголовок сообщения: Re: Округляется строка общего результата в ANALYZER  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 13:22
Чт, фев 24 2005, 17:48
Это просто цифры или у них есть единица измерения?
Если есть единица измерения, случай т.с. единичный и в лом копать сделайте формулу с nodim
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 13:45
Как раз из-за NODIMа и округлялись значения. Хотя я так и не понял почему.
