Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Возможные варианты реализации отчета в SAP BEX
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 11:31
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, подскажите как целесообразней реализовать задачу:
Есть иерархическая структура проект -подпроект - СПП-элемент, на каждом из уровней ведутся данные и они могут отличаться друг от друга. Требуется реализовать средствами BEX QD и Analazer отчет примерно такой структуры:
Собственно вопросы: как правильно сделать структуру (иерархия, иерархия с внешними признаками ?..) и вообще осуществимо ли данная задача стандартными средствами BEX.
 Заголовок сообщения: Re: Возможные варианты реализации отчета в SAP BEX
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 12:35
Вт, окт 11 2005, 12:10
Если "проект" и "подпроект" -- один признак с иерархией, то никаких проблем нет -- делаете отображение трёх атрибутов и всё показывается.
Если разные, то можно выкрутиться включив да/нет, год и оценку в описание проекта и подпроекта.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 12:47
Проект и Подпроект представлены разными признаками, можете немного детализировать мысль как бы в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 13:01
Не знаю как быть:(, есть предположения:
1. Сделать тексты в духе: "Проект 1 (обязательный, 2013, 85)". Пользователи могут повозмущаться, но это наиболее простое решение.
2. Попробовать иерархию с внешним признаком, как Вы и предполагали. Но в нужном результате не уверен, но за "попробовать" никто по шапке не даст.
3. Для признака "Проект" завести дублирующую запись ОД в признаке "Подпроект" и тогда всё сразу получится.
4. Сделать атрибуты показателями, а для "обязательный" сделать макрос, который, к примеру в данных отчета меняет 3,14159265 на "Да", а 2,71928192 на "Нет". Правда ещё нужно помудрить с подытогами и LEAF, но должно получиться.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 14:12
Вт, ноя 01 2011, 13:19
Мой вариант:
1. Признаки Обязателен к реализации, Год и Интегральная оценка сделать атрибутами признаков Проект и Подпроект,
2. В дизайнере BEx признаки Проект, Подпроект и СПП-элемент поместить в строки, без структуры, сюда же атрибуты из пункта 1,
3. В свойствах строк надо активировать иерархию и развернуть до нижнего уровня.
Должно получиться :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 07:36
Чт, фев 21 2013, 13:16
Картинку не видно, только слово "Изображение"
