Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Ошибка "Проблемы на экране..."
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2005, 10:05
Вс, июн 26 2005, 22:41
В BW при создании в workflow потока операций периодически вываливается сообщение "Проблемы на экране. Более подробную информацию смотрите в SAP-ноте" как правило вываливается при входе в операцию для ее изменения и редактирования или при переключении между закладками в ней. На service.sap.com ничего по этой трабле не нашел :( может кто сталкивался, подскажите, откуда ноги растут? :?: :evil:
P.s. Сорри есил это офтоп, но в других разделах форума ответ получить так и не удалось.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 09:59
Лекарство:
\HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPGUI Front\SAP Front end Server\Customize\
CheckDynproSize поставить 0
