Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Расчет показателя после ввода переменных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 09:59
Чт, июл 17 2008, 08:29
Подскажите пожалуйста как сделать такой момент или какой курс почитать:
Надо вывести Кол-во дней действия заказа в заданном периоде.
например.
Задаю переменные ФинГод/период = 001.2013 - 003.2013
есть ЗАказы сроки действия которых начинается с 01.01.2013 а кончается 31.12.2013
так же например есть 01.03.2013 по 31.12.2013
вот надо посчитать и вывести Кол-дней.
для первого случая это будет 31 + 30 + 31 т.е. 92 дня
а для второго будет 31 день.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет показателя после ввода переменных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 10:55
Вс, янв 11 2009, 14:41
1. Виртуальные признаки и показатели BADI RSR_OLAP_BADI.
2. В редких случаях получается сделать с помощью замены переменной (но лучше п.1)
Почитать можно на sdn.sap.com
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 11:24
а можно поподробнее пожалуйста с чего начать по пунктам.
не когда с этим не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 11:28
http://scn.sap.com/docs/DOC-11617
нота - 1717880
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2013, 16:58
Вт, сен 13 2005, 10:41
в данном случае можно без виртуальных признаков/показателей если в развертке отчета будут все признаки (дата начала и дата окончания)
тогда вариант с расчетным показателем и переменными "путь замены" подойдет.
