Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Размножение данных в кубе по месяцам
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 18:10
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! В кубе есть такие аналитики:
Месяц/Год...Переод действия...Сумма
.....201301...........год.....................5
.....201301..........месяц..................7
Так вот нужно сделать размножение Суммы на некоторое количество месяцев (относительно значения аналитики Период действия). Период действия (месяц, квартал, год). Соответственно, если Период действия= "год", то нужно размножить сумму на год вперед, начиная с месяца, который пришел в аналитике Месяц/Год , если Период действия= "квартал" то на 3 мес вперед, если Период действия= "месяц" то не нужно размножать.
Подскажите как эту манипуляцию лучше совершить (желательно максимально простой способ) ?
Пока думаю над 2мя вариантами:
1) Создать новый куб и реализовывать с помощью подпрограммы
2) Создать новый куб (плановый), загрузить в него данные как есть и далее колбасить на FOX
 Заголовок сообщения: Re: Размножение данных в кубе по месяцам
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 17:29
Пт, мар 23 2012, 11:54
размножить на год вперед - это на каждый месяц по х/12? Данные должны преобразоваться в этом же кубе, или во второй? И откуда данные берутся в этом кубе? Заводятся в IP, или выгружаются?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 18:35
Ср, янв 17 2007, 20:27
Размножать можно, например, на этапе попадания данных в куб.
Если данные попадают из планирования, то прямо там можно и размножать, например, какой-нть функцией планирования.
Если попадают загрузкой, то рутинкой в трансформации.
