Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: Отсутствуют даты в отчете
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 11:04
Ср, дек 25 2013, 10:21
Здравствуйте друзья!
Ситуация такая: есть рабочая книга, в которую вводятся данные по отработанному времени за день. Для удобства пользователь выбирает конкретную неделю, за которую будут вводиться данные.
Информация о годе берется из текущей даты.
В Query Designer на значения дней (признак 0CALDAY) выставлены настройки "Значения в таблице основных данных", но в отчете данные для дней отсутствуют. Проверял таблицу основных данных - в таблице SID данные присутствуют. То же самое происходит и для значений недель (признак 0CALWEEK) - в таблицах основных данных есть, в отчете не отображаются.
Подскажите, что делать в подобной ситуации
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствуют даты в отчете
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 11:28
Чт, фев 03 2005, 10:18
Т.е. у Вас не работает формат планирования?
А все признаки, входящие в уровень агрегации, однозначно ограничены или включены в развертки?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 11:36
Все признаки ограничены и входят в развертки.
Главная проблема в том, что данные как будто не подтягиваются из таблиц основных данных
Т.е. часть данных подтягивается, а часть нет. Например, я могу вводить данные за 2010 год, и они прекрасно сохраняются в куб, но за 2013 данные по дням не подтягиваются, соответственно в отчет ничего ввести нельзя
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствуют даты в отчете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 11:58
Ср, фев 09 2011, 07:19
Можеть быть в тр. RSRHIERARCHYVIRT временной интервал выставлен неверно?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, дек 25 2013, 12:15
12ozmdm написал:
Да, действительно, интервал был не тот
Спасибо огромное, все заработало
