Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Расчитывание результата в BEX по формуле, а не по значениям в столбце
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 12:28
Вт, июл 09 2013, 12:13
Средняя цена считается по формуле Сумма/Количество, а Результат - Среднее значение по столбцу Ср.Цена.
Если же вычислить цену, разделив Результат по Сумме на Результат по Количеству, то получится цена = 3 147 065,8784116
Сбытовая организация - Количество -----Ср. цена ---------------------Сумма
11111111 ------------------- 118 052,483 ---3 121 781,2873547 ---368 534 032 355,1590000
22222222 ------------------- 11 098,402 3 -- 416 015,2961661 ----- 37 912 310 995,0000000
Результат ------------------- 129 150,885 ----3 268 898,2917604--- 406 446 343 350,1590000
Судя по всему, это из-за погрешности чИсла так сильно отличаются в итоге, но правильнее будет считать результирующую Среднюю Цену по формуле, а не по средним значениям.
Либо каким-то образом нужно третьей строкой (вместо результата) выводить суммы без разреза по сбыт. организациям (ибо в случае, если отчёт вывести без разреза, выведется одна строка, поэтому там результирующая цена окажется верной)
Количество ----Ср. цена ----------------------Сумма
129 150,885 ----3 147 065,8784116 -- 406 446 343 350,1590000
Как быть? подскажите, пожалуйста.
смех и панорама
 Заголовок сообщения: Re: Расчитывание результата в BEX по формуле, а не по значениям в столбце  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 13:43
Вт, окт 11 2005, 12:10
По идее результат должен считаться по формуле, т.е. так, как Вам нужно.
Проверьте пожалуйста в QD в свойствах формулы на вкладке "Расширено" что содержится в поле "Устранить конфликт формул".
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 14:10
Чт, фев 26 2009, 00:21
стоимость и кол-во - просто числа, без единиц измерений?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 14:13
G написал:
Всё, разобралась, спасибо) Поставила там галочку "Использовать результат этой формулы"
Простите за глупые вопросы, 1ую неделю в BW ковыряюсь :oops:
смех и панорама
СообщениеДобавлено: Пт, дек 27 2013, 14:15
Единицы измерения я отсекла в формуле за ненадобностью
смех и панорама
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
