Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Работа с дельта-обновлением
СообщениеДобавлено: Сб, янв 04 2014, 12:15
Вт, дек 10 2013, 16:59
Здравствуйте. Есть пару вопросов по дельта-обновлению. На сколько я знаю, чтобы загрузка была в дельта режиме нужно сделать два инфо-пакета (один - инициализация дельты, второй - просто дельта обновление), а затем в DTP указать режим экстракции "Дельта", ну и далее....
Но вот такие вопросы (заранее извиняюсь, если они покажутся глупыми):
1) при загрузке в куб, если есть инфо-пакет с полным обновлением, а DTP выбран режим экстракции "Дельта", то в данном случае что будет происходить? Будут ли записи попадать в куб в дельта-режиме? Имеет ли смысл использование в DTP режима экстракции "Дельта", но при этом имея такой инфо-пакет, и если да, то в каких случаях? Изменится ли как-то ситуация, если использовать промежуточный ODS?
2) вопрос по поводу PSA в данной ситуации: реализован механизм обновления куба такой, как описан в вопросе 1. В PSA после нескольких загрузок есть 3 запроса, которые содержат одинаковые количества записей (потому, что инфо-пакет настроен на полное обновление и соответственно забирает все данные из исходной системы), причем одна загрузка прошлого месяца, а две остальные с датами 03.01.2014 и 04.01.2014. Так вот в куб попадают полностью все данные из последних двух этих запросов в PSA. Т.е. никакое дельта обновление, которое выбрано в DTP не отрабатывает? Если да, то почему не отрабатывает? И почему берет два последних запроса в PSA, а не все три?
 Заголовок сообщения: Re: Работа с дельта-обновлением
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 09:57
неужели никто не знает или не сталкивался с такими ситуациями?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 14:26
Вт, дек 23 2008, 17:09
Имеет смысл в случае, если нет возможности организовать дельта-выборку из источника данных в PSA. Называется это snapshot scenario и DSO не требует. Здесь, имхо, проще описано. DSO может самостоятельно не справиться с ситуацией, если в источнике удаляются записи.
