Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Простая форма ввода на IP (7.3)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 07 2014, 20:25
Сб, мар 11 2006, 14:59
Коллеги, видимо туплю, но не могу понять, почему так происходит.
Есть три куба, один обычный (пусть C1), а два реального времени (R1 и R2). Они все в одном мультике и сверху уровень агрегации.
Делаю простой запрос на уровне агрегации, в строках счет, вид материала, компания-партнер (у всех отображение "проведенные значения"), в столбцах структура "показатели" - один элемент с показателем с ограничением по провайдеру R1, доступен для ввода, второй ограничен по провайдеру C1.
Разрешено добавление новых строк.
Для чистоты эксперимента данные удалены во всех провайдерах (с удалением данных измерений).
И вот для двух БЕ мне запрос показывает шапочку и строчку для добавления новой строки, а для других двух БЕ пишет "Соответствующие данные не найдены". Можете предположить, что проверить, почему он так себя ведет? На R1 есть дсо отношений признаков, но она деактивирована и в любом случае там в дсо записи только для одной БЕ. Еще есть класс для срезов данных, но там БЕ не участвует, да и я пробовал его дезактивировать.
 Заголовок сообщения: Re: Простая форма ввода на IP (7.3)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 13:19
В общем оказалось просто, не сразу сообразил проверить - дело было в том, что для не работающих БЕ были не загружены мастерданные (пустые поля План счетов, Валюта, Страна, вариант фингода и т.д.), а в запросе были ограничения и на вариант фингода и на план счетов, да и валюта показателя ограничена переменной, берущей значение из основных данных БЕ.
После загрузки и активации мастерданных все БЕ стали работать одинаково.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
