Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Форма вода BI-IP проблемы с фильтром.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 09:33
Пн, май 21 2012, 16:14
Есть запрос, запускается в режиме изменения.
Признак и 2 показателя, в один из которых разрешен ввод.
Все работает. Но когда ставлю в Bex фильтр через переменную по атрибуту навигации признака. Фильтрую интервалом. Поле перестает быть разрешенным для вода. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Форма вода BI-IP проблемы с фильтром.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 11:06
Вт, окт 11 2005, 12:10
Попробуйте кинуть этот атрибут в развертку вместе с признаком.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 14 2014, 12:11
Чт, янв 25 2007, 09:57
Ага, похоже, этот нехороший система, воспринимает навигационник как обычный признак на уровне, и когда идет ограничение несколькими значениями, то получается неоднозначность выбора значений аналитики.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2014, 09:36
G написал:
Вы правы, это помогло.
