Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: PSA и индексирование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 14:46
Вс, янв 11 2009, 14:41
Уважаемые форумчане, подскажите, существует ли какая-нибудь "легальная" возможность создания индекса на PSA-таблице?! Если создать индекс в системе разработки, то перенести его не получится, т.к. сама таблица принадлежит пакету $tmp. Положить таблицу в не-$tmp-пакет, как я понимаю, тоже не получится, так как при переносе в тестовую систему PSA-таблица генерируется с другим именем. Создать напрямую в тестовой системе индекс на PSA-таблице нельзя, так как запрещены изменения (да и сама идея создавать индексы отдельно, а не в запросе на перенос - не радует). Создавать индексы непосредственно в БД - тоже кривое решение.
Вместе с тем, встречаются ноты, которые косвенно указывают на то, что индексы каким-то образом возможно создавать, например:
1042182 - Secondary index is inconsistent for PSA tables
В ней есть фразы
As of BW 7.0, individual fields can be defined as keys on the field list of a DataSource. In this case, a non-unique secondary index is created for these fields.
Depending on the scenario, a secondary index can also be created automatically in the background when you use semantic groups.
Попытался добиться появления индекса на PSA-таблице в разработке, но так в итоге ничего и не получилось
PS: Интересует именно индекс на "классической" PSA-таблице источника данных
 Заголовок сообщения: Re: PSA и индексирование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 16:02
Вт, дек 23 2008, 17:09
Так вроде Вы уже процитировали подсказку: в источнике данных на стороне BI (закладка "Поля") есть колонка галок "Ключевое поле".
The DataSource key definition is used in order to create a secondary index on the PSA table: The technical field REQUEST and all key fields of the DataSource (up to 15) are used in order to build the secondary index "KEY".
Вопрос только в том, как его заполнить. :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 17:14
Пт, дек 21 2007, 16:54
Попробуйте ключевое поле задать в структуре ИД в исходной системе, семантический индекс создавать на самой таблице PSA в BW. Договоритесь с базисом или если есть права сами, откройте систему продуктива на изменяемую сгенерите индекс и закрывайте.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 17:22
Поле-то есть, да только в источнике данных на стороне BI (источник данных RSDS) оно "засерено". Да и вообще, если взять стандартный источник, например, 0FI_AR_4, то у него отмечены ключевые поля
BUKRS
FISCPER
BELNR
BUZEI
UPOSZ
но на PSA нет никаких вторичных индексов, да и первичный они не входят
Еще вот такая нота есть 1701750 - DataSource: Secondary index on PSA, но в ней опять-таки указана фраза
Note that the same procedure has to be done in the quality and productive systems as the secondary index definition of the PSA is not transported
Так что непонятки остаются :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 17:26
Что такое Семантический индекс создавать на самой таблице PSA в BW?!
Возможность о создании индекса в тестовой и продуктивной системе отклонена изначально! Скорее на БД создадут, но это все коряво
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 18:07
murmur написал:
Поле-то есть, да только в источнике данных на стороне BI (источник данных RSDS) оно "засерено". Да и вообще, если взять стандартный источник, например, 0FI_AR_4, то у него отмечены ключевые поля... но на PSA нет никаких вторичных индексов, да и первичный они не входят
Да, поле "серое", и не открывается при очистке PSA - я об этом упоминал.
0FI_AR_4 - он как раз по умолчанию не RSDS, а ISFS. На нем индекса действительно не наблюдается. А вот, например, у 0FI_AR_30 (R3TR RSDS) - он есть (нота для 7-ки, и указано, что индекс предназначается для использования трансформацией).
С переносом между системами проблем быть не должно, флажки зайдут из ERP при репликации для каждой системы, попадут, похоже, в RSDSSEGFD-KEYFIELD, и при активации источника в BI индекс благополучно будет создан.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 06:20
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Как вариант, можно попробовать создать индекс абапом (sql'ем), определяя имя psa-таблицы с помощью соответствующего функционального модуля.
 Заголовок сообщения: Re: PSA и индексирование  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 13:04
Нота 1677278, программа ROSOA_CHANGE_KEY. Правда таким образом получится создать только один вторичный индекс. Ну хоть что-то!
Acknowledgements: Online, Mergens и service.sap.com!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 13:43
murmur написал:
...Правда таким образом получится создать только один вторичный индекс...
Исходная задача неизвестна, но можно вспомнить еще такую экзотику как BI-источник на PSA таблице (нота 894771). Может получиться второй индекс. :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 14:29
Ну от того, что на PSA таблице создали generic-источник данных, вторичных индексов у нее не прибавится :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 15:29
murmur написал:
Да, но появится вторая PSA таблица с идентичным содержимым (кроме служебных REQUEST, DATAPAKID, PARTNO, RECORD), для которой можно будет задать свой индекс KEY. И это, например, стало бы выходом для 0FI_AR_4, если не мигрировать. :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 17 2014, 16:02
Вторичный индекс на PSA нужен, чтобы ускорить выборочное чтение из нее (в ней под 100 млн. записей) Переливать все данные из этой PSA в другую PSA с помощью generic-экстракции только ради того, чтобы из нее потом прочитать по другому индексу - это великое извращение! :D
PS: Дальнейшее обсуждение не имеет смысла, так как для текущих задач одного вторичного индекса хватило. Так что тема решена
