Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Разные полномочия для одного пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 11:34
Пн, дек 09 2013, 09:19
Здравствуйте!
Имеется форма ввода и отчет. У пользователя должны быть ограничения на ввод данных в форме ввода только по статусу данных (например "Создано"), а в отчете не должно быть такого ограничения. Нужно, чтобы в отчете пользователь видел всю информацию по всем статусам.
Пытался реализовать следующим образом:
1. Создал организационную роль с ограничением по статусу
2. Создал две функциональные роли. Одна для формы ввода, вторая для отчета.
3. Создал две групповые роли. Одна роль содержит организационную роль и функциональную роль для формы ввода (чтобы были ограничения). Вторая групповая содержит только функциональную роль для отчета.
4. Обе групповые роли присвоены пользователю.
Изначально я думал, что ограничения будут влиять только на форму ввода, но, как выяснилось, ограничения влияют и на отчет. А мне этого не нужно.
Как это можно реализовать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Разные полномочия для одного пользователя
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 11:46
Чт, фев 03 2005, 10:18
Попробуйте создать два объекта полномочий на анализ.
В первом прописать значения статуса "Создано" и активность по нему 02 и 03 (поле 0TCAACTVT).
А во втором все статусы (можно по *) и активность 03.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 12:09
Спасибо за ответ! Попробовал. Получается так, что полномочия объектов полномочий объединяются и получается, что у пользователя становятся полномочия на статус * и на активность 02 и 03 везде.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 12:52
Вт, окт 11 2005, 12:10
Создайте не релевантный для полномочий признак "Статус данных (2)", ссылочный на признак "Статус данных" и добавьте его в мультик сначала как провайдер, а потом в структуру.
Замапьте признак "Статус данных (2)"на признак "Статус данных".
Всё. Отчеты строите на признаке, не релевантном для полномочий.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 13:15
G написал:
Вот это не до конца понял. Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 14:32
G написал:
Спасибо! Получилось! Даже не подумал о таком выходе...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2014, 15:24
Чт, окт 13 2011, 10:38
Вариант 2 - сделать переменную на абапе, которая при наличии более широких полномочий на данный признак, ограничит по одному значению статуса. Эту переменную использовать только для формы ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 06:58
G написал:
После этой настройки у меня при активации уровня агрегации выходит ошибка: "Информ.уровень <название уровня агрегации>: провайдер "Статус данных" не может использоваться для определения."
В чем может быть проблема?
G написал:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 08:04
Да, не получается построить УА на мультипровайдере с хитрыми мэппингами.
У меня просто два мультика, поэтому таких проблем нет.
Как вариант могу предложить сделать в базовом кубе два признака и настроить деривацию из "Статус данных" в "Статус данных (2)", а мэппинг обычный.
Либо два мультипровайдера.
Либо забить на полномочия и сделать на уровне переменных, как предлагает psa
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 08:09
G написал:
Я попробовал так сделать. "Статус данных (2)" остаётся пустым. Что такое деривация? Заполнение из другого признака? Как можно это реализовать?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 08:49
Деривация (от англ. derive -- извлечение). http://help.sap.com/saphelp_snc70/helpd ... ameset.htm
Её можно написать на ABAP.
Можно выкрутиться, добавив в признак "Статус данных" атрибут "Статус данных (2)" и сделав деривацию из атрибута.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 13:48
G написал:
Сделал копию мультика и на ней построил отчет. Теперь все без противоречий работает.
Спасибо!
