Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: Сжатие куба реального времени.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 14:57
Сб, апр 23 2011, 10:40
Необходимо выполнить сжатие куба реального времени, данные которого используются в функциях планирования.
Подскажите пожалуйста, после сжатия, может ли возникнуть такая проблема что сжатые данные не будут доступны для функций планирования?
 Заголовок сообщения: Re: Сжатие куба реального времени.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 16:55
Вс, янв 11 2009, 14:41
Чтобы сжать данные надо перевести куб из режима планирования в режим загрузки. После сжатия - перевести куб обратно в режим планирования. С момента перевода данных в режим загрузки и до обратного перевода в режим планирования данные не будут доступны для планирования (в том числе и для функций планирования)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 17:09
murmur написал:
Это понятно, просто есть сомнения что сжатые данные не будут доступны для планирования, т.к. не сжатые лежат в таблице "F" куба, а сжатые в "E". Или эти сомнения напрасны?
 Заголовок сообщения: Re: Сжатие куба реального времени.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 18:12
Напрасны
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 18:19
Вт, окт 11 2005, 12:10
А зачем куб переключать-то?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 09:31
Чтобы последний запрос стал позитивного зеленого цвета. Если нет желания сжимать все данные, тогда можно оставить запрос открытым.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 10:20
murmur написал:
Зачем? Следующим же днем заведется новый жёлтый запрос.
Уважаемые! А у меня одного после апгрейда до 7.3 запросы стали ежедневно закрываться?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 10:54
murmur написал:
Напрасны
Спасибо большое!
G написал:
murmur написал:
У меня не закрываются. Может где-то цепочка закрывает ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 11:03
G написал:
murmur написал:
Конечно заведется, кто же спорит! Просто, если есть желание сжать все данные, то надо закрыть желтый запрос. Если же такого желания нет, то можно не закрывать.
Пример: Каждую ночь отрабатывает загрузка, которая читает реалтайм-куб фулом (с некоторыми критериями выборки), обрабатывает все считанные записи и записывает куда-то там еще. Требование загрузки - все введенные за истекший день данные должны участвовать в обработке. Данных за день вводится достаточно много (более 5000000 записей), при этом, если бы их сжимали, то получили бы всего 15000. За день запрос успевает закрываться несколько раз (т.к. записей 5000000). Для данного примера надо обязательно закрывать запрос и сжимать данные
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 12:43
Пт, окт 22 2004, 07:46
У меня на 7.3 тоже запросы сами закрываются. Пока не разобрался в чем причина.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 10:46
Пн, дек 26 2011, 18:05
G написал:
murmur написал:
Саш, у нас тоже на 7,3 тоже сами закрываются
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 10:53
Tiktuger написал:
G написал:
Выяснили, откуда столько счастья?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 13:30
Ср, фев 09 2011, 07:19
Описание в ноте 1908069 - BW real-time cube yellow request is closed automatically before reaching the threshold 50,000 records
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 13:53
12ozmdm написал:
Спасибо большое! То, что нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2014, 13:05
12ozmdm написал:
А где можно изменить стандартное количество записей для закрытия запроса? К примеру закрывать не при 50 000 записей а при 150 000.
