Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: неверное значение ввода в веб-шаблоне
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 10:09
Ср, июл 25 2007, 14:20
Доброго дня!
столкнулась со следующей проблемой.
ФВ в вебе: 2 поля с комментариями (признаки без мастер-данных)+2 показателя. Создана для заведения пользователями комментариев через форму ввода.
Если открыть запрос в BEX, то могу заводить любые значения комментариев и сохранять данные. Если открыть веб-шаблон, созданный над тем же запросом в вебе, то при попытке заведения комментариев с клавиатуры, то есть новых при сохранении данных возникает ошибка валидации данных. Но можно выбрать комментарии из списка уже заведенных и сохранить данные на них.
В чем может быть проблема. В конечном итоге добиваемся возможности заведения комментариев именно в веб-интерфейсе
 Заголовок сообщения: Re: неверное значение ввода в веб-шаблоне
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 11:05
Чт, фев 03 2005, 10:18
А почему решили использовать именно такой вариант ведения комментариев?
Вот тут есть еще несколько:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=79579
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 11:18
Потому что это костыль. нет никакой формы ввода, к которой нужно вести комментарии и BI-IP тоже нет как такового.
очень если по верхам, то из BO отчета переходим на фв ведения комментариев по каждому проекту.
Самый просто способ реализовать это - создать признаки без мастер-данных и колотить туда все, что в голову взбредет.
Проблема в том, что через веб не колотится. Сто лет знаю о таком способе ведения комментариев, пусть не вах каком совершенном, но не встречалась с проблемой, когда не удается вести комментарии в вебе. При том, что в BEX все ок
