Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке данных в BW: Could not find code page for receiving system
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 09:39
Пн, апр 15 2013, 14:49
Здравствуйте.
Сразу скажу я новичок в BW поэтому возможно буду путаться в терминологии, поэтому прошу меня простить
Проблема в следующем :
Наша организация переходит с версии BPC 7.5 на версию BPC 10
Для загрузки данных из SAP ERP в BPC используются кубы BW
К сожалению опытный специалист который настраивал все в предыдущей версии уже давно уволился и спросить то негого
Повторили все (как кажется) настройки для загрузки данных из BPC 7.5 в BPC 10
Но при запуске цепочки пакетов в момент загрузки очередного пакета система выдает ошибку
Error when updating Idocs in Business Information Warehouse
Diagnosis
Errors have been reported in Business Information Warehouse during the IDoc update:
Неделю уже копаюсь в сети и ищу ноты но никакого толку. В основном все пишут что надо читать ноту 784381 но
я не пойму что там от меня хотят.
Подскажите может кто нибудь сталкивался с такой пролемой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке данных в BW: Could not find code page for receiving system
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2014, 05:53
Чт, окт 23 2008, 07:39
Больше похоже на настройку соединений между системами. Базисников спрашивали?
Ubi nihil - nihil.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке данных в BW: Could not find code page for receiving system  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2014, 17:52
Вт, ноя 01 2011, 13:19
Очевидно, это настройка RFC-соединения.
Ваш базисник должен посмотреть в транзакции SM59 как на стороне ERP, так и в BW, что обе системы UNICODE.
Или сами посмотрите, если есть полномочия...
