Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Соединение между BW и внешней системой
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 18:10
Пн, дек 17 2012, 09:41
Пытаюсь загрузить данные из внешней системы (SAP, но не R/3) данные в BW. При запуске инфопакета (стандартного)
Монитор показывает следующие сообщения.
Запрос (сообщения): Все в порядке (зеленое)
Запрос данных составлен
Подтверждено с: OK .
Экстракция (сообщения): Подтверждения отсутствуют (желтое)
Сообщение отсутствует: запрос получен
Все остальное тоже желтое
При попытке поиска решения этой проблемы нашла только темы, связанные с R/3 системами. Сталкивался ли кто-нибудь с внешними?
 Заголовок сообщения: Re: Соединение между BW и внешней системой
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 07:16
Пт, ноя 03 2006, 08:10
В случае с SAP системами все достаточно просто, сначала надо проверить правильность настройки исходной системы:
RSA1\исходрые системы\исходная система - правая клавиша мыши " проверить ".
Если соединение ок - смотри обзор заданий в исходной системе, логи, дампы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 14:06
sergeyt написал:
Соединение корректное, все ок.
система использует источники данных 3.х, я с ними раньше не работала, но насколько нашла и поняла - для переноса данных в них при активных инфо-источниках и правилах обновления необходимо лишь запустить инфо-пакет?
В исходной системе в логах - "Destination for BW Extraction is not available!"
Там же при запуске JCo соединения экстракторы, судя по логам, активируются, но почти после каждого вылезает сообщение "Couldn't read the bw extracator package size from the database."
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 14:52
fippl написал(а):
sergeyt написал:
Экстракторы в исходных системах тестируются с помощью tc RSA3 , но с начала он должен быть инсталирован из контента. Далее тиражирование.
А зачем JCo используете?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 15:00
Исходная система - портальная, не имеющая транзакций.
Отсюда и JCo - соединения настраивали по гайдам
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 07:35
скорее всего здесь на форуме не помогут.
Возможно в исходной системе не до конца настроен RFC адрес, не прописан порт.
настройки размера пакета BW , как исходной системы делаются тут:
tc SBIW \ Общие параметры настройки \ Ведение управляющих параметров для переноса данных
Судя по логам, Вам надо найти такую настройку в Java инстанции.
Изучите гайд на наличие авторских e-mail , пишите авторам.
Оторвитесь на первом этапе от инфоисточника, это логическая прослойка между источником данных и целями данных, предназначенный для сбора данных с различных систем с унификацией кода.
У Вас же не работает источник данных, на нем и сконцетрируйтесь.
Ваша первая цель - наладить связь систем и заставить работать источник данных.
RSA1 \ Исходные системы \ Жмете на исходную систему \ Видите источники данных в своей системе \ Делаете предварительный просмотр источника данных
СообщениеДобавлено: Ср, янв 29 2014, 16:41
Чт, окт 13 2011, 10:38
Случаем не SAP environment compliance?
