Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Повторная передача дельты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 11:53
Ср, фев 05 2014, 18:51
Описание проблемы. Из источника данных 2LIS_13_VDITM были ошибочно удалены несколько запросов. Есть ли безболезненный способ повторить их передачу в BI из ERP?
 Заголовок сообщения: Re: Повторная передача дельты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 12:01
Пт, ноя 03 2006, 08:10
дельта после этого уже упала?
запросы остались в закладке ?
Цель данных\Администрирование\Реорганизация
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 12:20
Да, несколько следующих дельт уже пришло. Пропало буквально пара запросов. Я был бы готов как-то даже переобработать документы в ERP необходимые, но как это сделать.
В цели данных в реорганизации их нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 12:46
Если падает, то дельта дальше без инициализации не пойдет.
А как удалили запросы ?
Если запросы были ошибочными и их удалили, то ничего страшного, повтор дельты должен сработать сам (если конечно экстрактор поддерживает повтор дельты), нормальные данные придут следующим запросом и система сама пометит последний нормальный запрос "повтором дельты".
Если запросы были хорошими и их удалили какими то хитрыми способами, то это плохо.
Тогда можно частично вырезать данные в цели данных, собрать на стороне R3 данные за этот вырезанный период и обновить другим запросом в режиме full update.
Но перед тем, как решать вопрос с удалением+full update, надо быть уверенным, что данные за этот период не придут частично в дельте.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 13:04
sergeyt написал:
Запросы удалил по собственной глупости, случайно выделил несколько вместо одного неверного запроса. Через администрирование источника данных.
sergeyt написал:
Этот вариант мне бы подошел, можете написать чуть подробнее, что значит собрать на стороне R3?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 13:14
Вт, дек 23 2008, 17:09
А какая БД?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 13:27
Online написал(а):
А какая БД?
DB2, это имеет какое-то значение?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 13:51
Да. В этом случае разделено логическое и физическое удаление данных из PSA. Т.е., при удачном раскладе, можно посмотреть что именно было удалено. См. ноту 1224450. Можно даже восстановить, но, похоже, только если цель данных - ODS (нота 646914).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 14:04
Вы вселяете в меня надежду, я попробую покопать в этом направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Повторная передача дельты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 14:09
Archer написал(а):
sergeyt написал:
sergeyt написал:
запросы , которые удалили штатными средствами, должны быть видны в реорганизации.
сбор данных для full update:
tc SBIW на стороне R/3 \ параметры специфических для приложений источников данных (PI) \ Логистика \ Управление структурами экстракта '\
Далее
Первым шагом надо удалить за эти дни, вдруг там чего было
"Удаление реорганизованных данных" - указать приложение (судя по всему 13-е),
потом сбор данных "Заполнение таблиц реорганизации" - ввод данных приложений - нужное приложение за нужный период.
После этого можно проверить экстрактор через RSA3
При этом дельту трогать не надо, она идет через другие таблицы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 14:25
Вс, янв 11 2009, 14:41
Не все так просто, как описал sergeyt. Во-первых, запрос на полную загрузку должен быть исправляющим (настройка в инфо-пакете), иначе дельту окончательно доломаете. А во-вторых, если у вас не используется DSO перед кубами, то вы, заполнив таблицу реорганизации, не застрахованы от того, что часть данных (введенные задним числом) будут одновременно находиться и в дельта-очереди и в таблицах реорганизации, а значит возможно задваивание при загрузке в куб.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 14:38
murmur написал:
...запрос на полную загрузку должен быть исправляющим (настройка в инфо-пакете), иначе дельту окончательно доломаете.
Не все так фатально, перевести в исправляющий можно и постфактум, хотя лучше не создавать себе лишней работы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 06 2014, 14:41
murmur написал:
естественно, думать надо по всей цепочки прохождения данных.
Про внимательность на задваивание при загрузке из дельты и full писал.
Особенно бережно надо работать с некомулят. кубами, как я понимаю, это не тот случай.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 07:23
sergeyt написал:
Далее
Большое спасибо, Sergeyt!
Ваше решение оказалось абсолютно тем, что мне нужно. Данные стал получать. Естественно с учетом замечания murmur. Единственная сложность сейчас это выбрать все фактуры за период, в отборе можно указать только конкретные номера фактур, но не дату или диапазон дат.
