Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 12:47
Ср, ноя 06 2013, 12:45
Запускается Excel, далее выдает ошибку:
от Управляющий элемент SAP Logon
RFC error received:
Получен истекший SSO-мандат (срок хранения)
выручите, кто хочет карму улучшить, неделю уже не работает BI добрались до этой ошибки, до этого другие были долго перечислять все грабли по которым прошли..
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2014, 14:01
Пт, ноя 03 2006, 08:10
RFC error received:
была ведь недавно подобная проблема
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=80738
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 05:13
я видел эту тему, но на strust у меня нет полномочий, 1504 выставлена.в Эксплорере проверку сертификатов издателей отключил.
советуют профиль пользователя грохнуть, он на отдельном сервере..
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 07:11
сначала найдите своего базисника, пообщайтесь с ним.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 12:16
дообщались до локального клиента. там при запуске Экселя выдается ошибка бэйсика рантайм еррор 91 Object variable or with block not set
Debug закидывает сюда:
Public Function LogOn(Optional iUser As String = "", Optional iSystemId As String = "", Optional iServer As String = "", Optional iSysNo As Long = 0, Optional iClient As String = "", Optional iLanguage As String = "", Optional iSNCName As String = "", Optional iSNCQuality As String = "", Optional iTicket As String = "") As Boolean
LogOn = pAddin.ExcelInterface.LogOn(iUser:=iUser, iSystemId:=iSystemId, iServer:=iServer, iSysNo:=iSysNo, iLanguage:=iLanguage, iClient:=iClient, iSNCName:=iSNCName, iSNCQuality:=iSNCQuality, iTicket:=iTicket)
End Function
всевозможные макросы скрипты активиксы - все разрешено. антивирус погашен, права локального админа юзеру выданы. чего ему еще не хватает? в хостах и сервисах прописаны пути к серверам.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 14:52
Вт, ноя 09 2010, 19:59
sergeyt написал:
там кажется вообще всё печально...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 15:39
jack_nsk написал:
sergeyt написал:
Пупс...
Это последствия перехода c Oracle -> MS SQL ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 16:31
Ср, фев 09 2011, 07:19
может заказать консалтинг? :o
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 04:46
уважаемые гуру и спецы SAP.. я отлично понимаю всю ценность и правильность комментариев о том что стоит заказать консалтинг, что следует проводить оценочное тестирование консультироваться со спецами майкрософт оракл и так далее.
но это не в моей компетенции - решение подобных вопросов, как и вопросов по организации обучения персонала, заключения контрактов на разработку решений на SAP проведение поддержки, соглашения об уровне сервиса и все остальное...
у меня есть технические вопросы которые необходимо решать. если я обращаюсь за помощью тут значит другие инструменты исчерпаны. если делаю это зря - жаль.. хотя несколько стоящих советов я здесь услышал. получил и ссылки на материалы по SAP которые безусловно мне будут полезны, если найдется в итоге время с ними разобраться.
помимо перехода на MS SQL параллельно в это же время был апгрейд движка на 7.20 (да-да, я в курсе что так делать не стоит) поэтому какие проблемы чем именно вызваны.. приходится гадать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 11:23
По вопросам замены СУБД Oracle на MS SQL , на какие то пряники ведь ваша команда рассчитывала при замене, могли сразу оценить размер граблей.
Вероятно вы получили массу проблем и такое большое количество проблем от того, что плохо подготовились и переоценили свои собственные ресурсы. Не знаешь сам - купи консультации, проконсультируйся.
Решать многочисленные проблемы пошагово на форуме - не самый лучший способ устранения неизвестного количества оперативных проблем, поэтому Вам и рекомендуют купить консалтинг, где комплексно оценят состояние и могут оперативно решить несколько проблем.
Кроме того, ваша ситуация может быть уникальна для многих форумчан, потому что религию (я верю в Oracle, а кто -то в MS SQL) меняют достаточно редко.
Я Вам рекомендую сначала добится работоспособности самой системы, потом SAP GUI (обязательно установленной с нуля), а потом уже Excel.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 04:45
разобрались. сборка дистрибутива 720 GUI + 17 патч оказалась кривая, Bex Analyzer просто не активен был. Поставили поочередно по отдельности все отлично функционирует.
