Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Инфокуб: удаление
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 12:55
Чт, фев 21 2013, 13:16
Можно ли удалить инфокуб средствами RSA1? Или еще как-либо?
Опция "Удалить" на кубе есть, но что-то с ней не так (сейчас вот смотрю что именно).
Есть такое впечатление, что это невозможно, разве что, с привлечением базисников.
Правда не знаю, видят ли они куб как некий объект (комплекс объектов).
Или им возможно нужно сообщить имена всех таблиц, из которых состоит куб, например.
 Заголовок сообщения: Re: Инфокуб: удаление
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 13:49
Чт, фев 03 2005, 10:18
И что по Вашему с ней не так?
Данные для начала из куба и таблиц измерений удалили?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 14:31
Вт, дек 23 2008, 17:09
А это обязательно?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 15:08
Все равно система предупредит. что в кубе есть данные и сначала удалит их, а потом сам куб. Если пользователь подтвердит удаление.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 13:32
Ок, разобрался.
Вобщем, при первом нажатие на "Удалить куб" произошла первая попытка удаления куба.
Но она закончилась красным логом, с указанием кучи значений.
К сожалению, я не успел заскриншотить лог, но попытка удаления куба удалила только трансформации.
А ППД остались. Непонятно, почему такая избирательность, но такие дела.
Этот куб прокачивали три ППД. Они также находились в цепочке процессов.
Причем эти ППД стали не видны в области Modeling > InfoProviders, то есть куб остался неудаленным, но у него дата-флоу вообще нет.
Ну то есть "голый куб" висит, а удалить его нельзя. Если пытаешся еще раз его удалить, пишет что есть такие-то DTP, и красный лог.
Эти DTP я нашел в области Modeling > DataSources и удалил их оттуда.
Там же кстати были белые трансформации, которые уже не существовали.
После этого куб удалился.
P.S. Наличие или отсутствие самих данных, как я понял, некритично. Даже если данные есть, появится предзапрос на удаление.
Впрочем, я не успел проверить, что было бы, если бы для этого предзапроса была бы выбрана опция: Нет, не удалять.
Тогда наверное удаление куба было бы всё-таки прекращено. Или может быть началась бы попытка удаления куба с данными?
Ну вот, согласно камменту от Air_Demon, это скорее первый вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 14:14
Если под удалением данных подразумевается что-то вроде DELETE FROM /BIC/FZCUBE - то этого нет, это слишком долго. Пользователь предупреждается и после успешного прохождения соотв. процедуры таблицы фактов и измерений дропаются уже без оглядки на то, что они не пустые.
