Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: Источник данных ABC в исходной системе PC_FILE существует не в версии A
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 17:05
Вт, ноя 26 2013, 10:09
Добрый вечер!
"Источник данных ABC в исходной системе PC_FILE существует не в версии A"
Вот такая возникла проблема при переносе запроса из системы DEV в QAS.
Источник данных (загрузка иерархий 3.x из плоского файла) активный. На всякий случай был активирован повторно и собран в запрос.
 Заголовок сообщения: Re: Источник данных ABC в исходной системе PC_FILE существует не в версии A
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 09:23
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Friend_137 написал(а):
Добрый вечер!
Вопрос сформулирован не оконченным образом, не понятно, исходная система PC_FILE правильная или не совсем правильная?
Перед сбором объекта на перенос проверьте, что опциями указана только необходимая исходная система, и указывайте правильные опции сбора объектов ( к примеру, только необходимые объекты).
Далее смотрите через se09/se10 , что собралось в запрос. В предыдущем запросе, скорее всего, попутно попали объекты, которые затрагивали ненужный Вам источник данных и соответственно система выдала вам сообщение, смотрите лог запроса и содержимое переносимого запроса.
При повторном переносе проблем не было, правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 10:40
Спасибо Вам за проявленный интерес к теме.
Исходная система PC_FILE правильная. Источник данных собирался с активным пунктом "Только необходимые объекты".
В se10 смотрел первым делом. В упавшем запросе содержится сам источник данных, инфо-пакеты, правила переноса и структуры переноса.
"При повторном переносе проблем не было, правильно?"
Повторный перенос вызывает ту же ошибку(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 10:59
Ср, фев 05 2014, 12:22
Она правильная на системе QAS?
что-то мне подсказывает, что Вы смотрели на системе DEV
Если имена систем различаются, используйте подмену имен исходных систем... кажется так называется кнопка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 11:51
Да, тоже PC_FILE.
Да, а в QAS данный источник не попадает. Ни обычным, ни общим поиском не находится.
Преобразование имён исходных систем тоже работает в нормальном режиме.
Остальные запросы переносятся без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 14:03
Да, тоже PC_FILE.
проверь QAS , нет ли открытых запросов на стороне QAS с участием проблемного источника.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 15:10
В открытых нет. Только в деблокированных. В чём же может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 17:50
Может быть разные версии источника данных 3.x и 7.x, посмотри журнал переноса и тип собираемых объектов в запросе и целевой системе. Одновременно два не могут быть. может быть или тот, или другой
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 09:08
Запрос был перенесён. Но! Этого источника данных в QAS не появилось... Общим поиском также не находится.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 08:26
Я уже про это писал, но рекомендую обратить внимание на тип переносимого объекта, на сообщение при переносе.
тип объекта RSDS - новый источник данных 7.x, ISFS - старый источник данных 3.x.
В BW 7.x существует проблема с переносом источника данных , связанная с наличием одновременно разных типов объектов, но проблему можно разрешить внимательно читая логи и осозновая, что несешь.
Может быть такая ситуация, что в запрос попадает новый источник данных RSDS , а старый истоник данных мешает переносу ISFS (или наоборот), поэтому , если к примеру, сделать миграцию источника данных на 7.x , то проблемы с переносом могут исчезнуть.
с помощью se01 ищите, какой объект существует в QAS системе и отвечате на вопрос с переносом. Смотрите в запрос, какой тип источника данных несете. Смотрите лог, на какой тип ругается, какой тип не активирован и картина может прояснится.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 09:31
Большое спасибо за Ваше участие! :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 11:20
Чт, фев 21 2013, 13:16
А Тиражирование мета-данных не помогает его проявить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 12:42
тиражирование ИД подразумевается для R/3 подобных систем, в которых есть чего тиражировать.
В случае с файловой системой - тиражировать нечего.
Попробуйте вместе с ИД перенести структуру связи, правила обновления. Объекты могут лежат в других не перенесенных запросах .
