Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: При ручном запуске отчета на сервере - отчет работает, при генерации по расписанию - ошибка
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 10:45
Ср, фев 19 2014, 10:38
Я создал отчет в Crystal Reports, подвесил его на сервер, используя мастер загрузки отчета. График отправки назначил раз в 5 минут (для теста).
Потом на сервере отредактировал свойства отчета("Установки по умолчанию") - чтобы слался на ящик. Плюс пароль к БД, из которой он генерится - был пустой, я его вписал. И поставил формат отчета PDF.
Теперь когда жмешь на отчете "Выполнить сейчас" вручную - он генерится и отсылается в виде ПДФ.
А когда он должен генериться по расписанию - в Журнале ошибка
Error in File ~tmp10287de55d4abf0.rpt: Unable to connect: incorrect log on parameters. Details: [Database Vendor Code: 1045 ]
и видно, что он пытается послать отчет в RPT а не в PDF.
То есть мне кажется, что при шедулинге он использует первоначальные параметры, которые были на момент импорта - логинится в базу с пустым паролем и пытается сгенерить rpt а не pdf.
Помогите плз в чём может быть дело.
