Текущее время: Ср, авг 26 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Business Content: назначение исходных систем
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 12:49
Чт, фев 21 2013, 13:16
Зачем в Бизнес Контенте есть привязка к исходным системам?
Ведь по идее, эти объекты универсальны и не относятся напрямую к какой-то системе.
А там куча галочек стоит, с проставленными системами вплоть до PC_FILE.
Опять же, при инициализации собранного объекта есть вот такое меню:
И если например нажимать "Без проверки" то внизу может появится красный лог.
Означает ли это, что нужно обязательно вводить пароли для вышеотмеченных систем?
Или может быть можно отключить все эти галочки, кроме одной (для системы где пароль известен).
Или можно не обращать внимание на красноту логов, и таки нажимать "Без проверки"?
 Заголовок сообщения: Re: Business Content: назначение исходных систем
СообщениеДобавлено: Ср, фев 19 2014, 14:46
Пн, окт 03 2011, 17:24
Источники данных могут быть присвоены разным исходным системам, и если ен проставлены все галочки, то часть объектов может не отображаться.
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 10:54
То есть лучше все галочки всегда оставлять, ок.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 13:42
Ср, фев 05 2014, 12:22
Не всегда так.
Например: у Вас ERP, HR и PPM установлены на разных серверах, соответственно и в BW они оформлены различными исходными системами. Нет смысла в HR системе разворачивать экстракторы ERP и PPM.
