Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Вопросы по Системе статусов и отслеживания STS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 06:49
Пн, янв 24 2011, 11:35
ДД!
Разбираюсь с STS. Появились вопросы:
1. Как влияет признак, на котором построена иерархия компонента плана, на блокировку?
2. Если я правильно понимаю, что если задача пользователя блокирована, то для пользователя блокируется весь срез данных указанный в заглавных признаках?
3. Можно ли закрыть изменение статусов пользователям если вышестоящие задачи блокированы(иерархия снизу-вверх)?
4. Если в планировании участвует несколько кубиков реального времени, как организовывать блокировку? Область планирования на одном кубе создается, а на мультику у меня блокировка не отрабатала.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по Системе статусов и отслеживания STS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2014, 20:24
Вт, окт 11 2005, 12:10
1. При блокировке задачи блокируется срез данных по заголовочным признакам и по значению признака иерархии.
2. Да. Плюс признак, на котором построена иерархия.
3. Должно быть так по умолчанию.
4. Думаю, что стоит попробовать включить в заголовочные признаки инфопровайдера.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 06:42
Вт, сен 09 2008, 08:47
Как правильно импортировать настройки sts в продуктив? Запрос был перенесен без ошибок, а вот объекты (subplan и planning session) в продуктиве не отображаются.
