Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Назначение Ссылочного Признака
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 09:24
Чт, фев 21 2013, 13:16
Как известно Ссылочный Признак (Reference Characteristic) имеет те же мастер-данные, что и реальный признак, на котором он основан.
Соответственно, нельзя ни изменить его структуру (базовые параметры, набор атрибутов, т.п.), ни прокачивать его отдельно.
И вот тут возникает вопрос, а зачем такой тип признаков вообще нужен? В чем назначение?
Единственное, о чем я могу подозревать, это два момента:
- Вкладка "Business Explorer", в ней вероятно мы можем всё-же выставлять опции, отличные от оригинала.
- Что-то связанное с разграничением доступа.
Прошу разъяснить или дополнить этот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Назначение Ссылочного Признака
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 10:01
Ср, фев 09 2011, 07:19
Каждый базовый признак это отдельный набор таблиц ОД. Как известно в объекты хранилища (кубы, дсо) нельзя вставить один признак несколько раз. Иногда нужна такая возможность - вставить признак несколько раз в один объект хранилища. Например, есть признак "станция" и два ссылочных на него "станция отправления" и "станция назначения" (если, конечно, для кодов станций используется один справочник), которые можно включить в один куб для последующего анализа.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 11:54
Интересный пример, спасибо.
То есть, если обобщать, то ссылочные признаки нужны скорее для задач оптимизации.
В конкретном случае про станции, ведь мы могли бы сделать 3 признака и прокачать их из одного источника.
Хотя тогда данные были бы избыточны, а в случае со ссылочным - оптимум.
А вот по перечисленным выше пунктам (BEX и права доступа) есть ли применение? Или это я уже зря приплёл.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 15:53
Вт, окт 11 2005, 12:10
1. Для прав доступа годится. В одном отчете один набор значений нужен, в другом отчете другой набор -- ссылочные признаки самое то.
2. Для обхода ограничения, когда одну и ту же аналитику нельзя ограничивать в отчете в строках и столбцах одновременно
3. По поводу настроек BEx, наверное можно что-то придумать. Не требовалось пока.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 08:07
Благодарю, этих тезисов пока вполне достаточно.
Трюки с галочками BEx видимо не сильно актуальны, и наверное есть более очевидные способы.
