Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: Чёткое определение Инфопровайдера.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:19
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет, есть вопрос, на тему правильного теоретического понимания.
Как наиболее точно и лаконично дать определение термину Инфопровайдер?
Допустим - это любой объект, на базе которого можно построить отчёт.
Хорошо, но вот например, известно, что инфокуб может быть создан только(?) в категории: Modeling, InfoProvider.
В других областях его создать нельзя. То есть, подразумевается, что любой куб всегда может являтся объектом отчётности и никак иначе.
Но с другой стороны, инфокуб может быть только источником данных для другого инфокуба (ОДС, т.п.)
И непосредственно объектом отчётности не являться. И что, будет он считаться Инфопровайдером в таком случае, именно с точки зрения определения?
Кстати, разрабы из SAP могли бы дать возможность создавать инфокуб в области InfoObjects, а уже потом (как это обстоит в случае с признаками) в области InfoProviders вставлять посредством опции: Insert InfoCube as InfoProvider.... Однако, в этом смысле, кубы и признаки различны.
Вобщем, возникает подозрение, что более простое и четкое определение инфопровайдера может быть таким:
Инфопровайдер - это объект который:
1. Имеет RTL-корневище.
2. Имеет некоторые данные.
И именно это является главным. А факт наличия отчёта, или возможности его наличия - уже дело второе.
Но тогда не совсем понятно, является ли инфопровайдером объект, у которого нет 1. но есть 2.
Прошу подвердить, опровергнуть, или уточнить рассуждения выше.
 Заголовок сообщения: Re: Чёткое определение Инфопровайдера.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2014, 10:45
Чт, фев 03 2005, 10:18
Мне кажется, что определение данное ниже достаточно точно отразжает понятие.
"Инфопровайдеры - это объекты или ракурсы, являющиеся релевантными для системы отчетов. Инфопровайдеры включают различные метаобъекты базы данных, поставляющие данные для определений запросов. Вид сбора данных зависит от используемого инфопровайдера. Однако способ сбора данных не оказывает влияния на систему отчетов. Инфопровайдеры поставляют данные, которые можно анализировать с использованием запросов."
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 14:00
Да возможно... хотя как по мне, оно слишком академично, что-ли.
Значит инфокуб нельзя считать инфообъектом. Это исключительно инфопровайдер.
Просто мне казалось, что множество инфообъектов более широкое и включает в себя множество инфопровайдеров.
Но выходит это не так.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 05:30
Ср, фев 09 2011, 07:19
Почитайте BW330/BW310, там все написано.
Например, что:
"Инфо-провайдер представляет собой объект, для которого можно создавать и выполнять запросы в BEx. Инфо-провайдеры являются физическими объектами или, в некоторых случаях, логическими ракурсами, релевантными для системы отчетов."
Инфо-объекты это признаки и показатели. Инфо-провайдером может быть только признак. Опять же подробности смотрите в BW330/BW310.
Там же ещё написано что такое цель данных и чем она отличается от инфо-провайдера.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 10:09
Спасибо, заценил курсы, теперь вроде всё понятно.
На всякий случай прорезюмирую, может кому-еще будет полезно.
Корректируйте, если что не так в нижеприведенных тезисах.
Инфопровайдер - любой объект на базе которого можно создать запрос для получения отчёта.
- Имеет статус Цель Даных, если физически хранит данные. Примеры: Инфокубы, ОДС, Признаки.
- Имеест статус Хрен-Пойми-Чего (вроде общего термина нет), если физически не хранит данные.
Это логические ракурсы, косвенно указывающие на Цели Данных. Примеры: Инфо-набор, Виртуальные кубы, Мультикубы.
Инфообъект - это либо признак, либо показатель.
- Показатель: не может быть инфопровайдером, не может быть целью данных.
- Признак: может быть инфопровайдером, может быть целью данных.
