Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Роль SAP_BPC_SERVICE имеет полномочие 0BI_ALL. Разграничение доступа к отчетам BW псу под хвост.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 17:43
Вт, июл 09 2013, 10:52
Собственно ситуация следующая:
Есть пользователи, которые работают в BPC. Консультанты при настройке системы подняли роль SAP_BPC_SERVICE т.к. у пользователей не было доступа куда-то там.
Сейчас в BW созданы аналитические отчеты, доступ к которым разграничивается по Активу.
Но вдруг выясняется, что пользователь может видеть все активы.
Полез в роль, увидел там следующее:
Отключил его... пошли жалобы от пользователей, что они не могут запускать какие-то там пакеты в своей BPC (я отвечаю за отчеты в BW и BPC для меня темный лес).
Собственно появились у меня вопросы по этому поводу:
1. Если в роль добавляю полномочие:
BI - полномочия на анализ в роли S_RS_AUTH
BW - полномочия на анализ: имя 0BI_ALL BIAUTH
К чему оно дает доступ?
Ко всем тем полномочиям на анализ, которые были созданы мною руками в RSECADMIN и все? Или существуют еще какие-то полномочия?
Дело в том, что когда я вместо 0BI_ALL пытаюсь добавить другое полномочие и использую поиск, то вижу только те полномочия, которые были созданы вручную и никаких других. Все эти полномочия (созданные вручную) дают доступ исключительно к BW-шным объектам и в дальнейшем используются именно в BW-шных ролях для отчетов. Как они могут быть связаны с объектами BPC и на что-то там влиять?
2. Что это вообще за роль такая SAP_BPC_SERVICE и какого черта в ней делает это полномочие?
 Заголовок сообщения: Re: Роль SAP_BPC_SERVICE имеет полномочие 0BI_ALL. Разграничение доступа к отчетам BW псу под хвост.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2014, 22:40
Чт, фев 03 2005, 10:18
Посмотрите ноту 1610249 - Enhance BPC security by removing unecessary BI Authorization
"Reference role for BPC service user"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 10:04
[quote="Air_demon"]Посмотрите ноту 1610249 - Enhance BPC security by removing unecessary BI Authorization
Благодарю. Почитал. Получается, что эта нота просто удаляет полномочия 0BI_ALL у в ролях BPC, так?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 10:42
Насколько я понял, там идет не замена полномочий 0BI_ALL на более "узкие".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 14:31
советую серьёзно поговорить с базисом и бпс-командой об обновлении спмбпс800 мин до 11 патча + критичных нот из 12 и 13
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:17
LadyWind написала:
А что это нам даст?
Позволит избавиться от необходимости использовать эту роль для них?
