Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: BW query: текстовые переменные.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 12:07
Пн, июл 26 2010, 13:25
Здравствуйте, коллеги.
Помогите пожалуйста разобраться с созданием текстовых переменных, которые я хочу видеть в отчёте.
Для объекта 0CALMONTH созданы две переменные variables Processing by Customer Exit. Первая переменная per_1 заполняется с экрана при запуске отчёта, а вторая per_2 вычисляеься по алгоритму описанному в EXIT_SAPLRRS0_001 в зависимости от переменной per_1. Всё вычисляется как надо. Для обеих этих переменных надо создать текстовые переменные, которые будут присутствовать в названии полей структуры. Для per_1 ( которая создана как is ready for input) я без проблем сделала текстовую переменную и она прекрасно отображается в отчёте. А вот со второй, которая вычисляется, проблема. Если её создавать как Processing by Replacement path , то в списке переменных Variable нет нужной мне per_2.
Что не так?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BW query: текстовые переменные.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 13:41
Вс, янв 11 2009, 14:41
per_1 - готова к вводу
per_2 = F1(per_1) - USER-EXIT
per_text_1 = замена per_1
per_text_2 = F2(F1(per_1)) - USER-EXIT
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 13:56
Спасибо, murmur.
Т.е. Вы хотите сказать, что и создание текстовой переменной для per_2 мне надо делать в EXIT_SAPLRRS0_001 ?
А как?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 14:35
Аналогично тому, как вы создавали переменную per_2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 16:49
Я её создавала в BexQuery, а в user exit я её только заполнила...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 17:38
И что вам мешает повторить тот же самый путь для текстовой переменной?!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 10:44
Сразу не дошло, а ведь как всё просто.
Большое спасибо.
