Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: технические данные в таблицах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 17:39
Ср, апр 01 2009, 19:21
Всем привет.
Я ток начинаю изучать SAP BW и чтобы не долго не искать задам такой вопрос:
как можно посмотреть данные напрямую с таблиц SAP BW? И где перечень таблиц?
цель - увидеть что уже перенесено с SAP ERP в SAP BW.
в SAP BW возможно увидеть перечень таблиц как в sql server 2012?
знаю что в rsa1 много инфы, но там сложно разобраться что и где и не видно общей картины.
Для справки: работаю также с sql server 2012 и cognos. там все достаточно просто. а в SAP BW?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: технические данные в таблицах
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 21:49
Чт, фев 03 2005, 10:18
А может быть все-таки сначала почитать, а? Например курс BW310 (хотя бы два первых раздела).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 12:12
Посмотрел курс. Не то.
Уточню вопрос. есть ли аналог транзакции se16n в BW? И если есть, то как найти перечень таблиц к источеникам данных?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: технические данные в таблицах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 13:25
Вс, янв 11 2009, 14:41
Ответ на уточняющий вопрос (если не пользоваться тр. RSA1):
1. В BW-системе есть транзакция se16 (очень похожая на se16n).
2. Если под таблицей к источнику данных понимать PSA-таблицу, тогда искать ее надо в таблице RSDSSEG, указав имя источника данных в качестве критерия выбора. В найденной записи в поле PSA будет лежать техническое имя и, если к нему прибавить 000, то получим имя PSA-таблицы, в которую загружаются данные из исходной системы (следует, однако, помнить, что не все данные обязательно загружаются через PSA-таблицы)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 13:33
Ура. То что надо. спасибо.
