Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: изменение инфообъекта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 12:08
Пт, июл 29 2011, 11:43
Добрый день,
у меня следующая проблема:
Длинна одного элемента была изменена с 1 на 2.
Хочу изменить длину инфообъекта с 1 на 2, но не получается, так как он используется в ДСО и в нем уже есть данные.
Очень не хотелось бы заново грузить данные в ДСО
Какие альтернативы есть у меня
Спасибо заранее
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: изменение инфообъекта
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 15:07
Вт, окт 11 2005, 12:10
Попробуйте через SE14. Т.е. поменяли длину -- не активируется (при активации выдается список таблиц, которые невозможно изменить). Сохранили, обработали таблицы с данными через SE14, после этого признак должен активироваться. Потренируйтесь на системе разработки или тестовой.
А так делали следующим образом:
1. создавали признак-копию (П1 и П1К соответственно) и загружали в П1К ОД из П1.
2. Путем ремоделирования добавляли П1К в инфопровайдер и заполняли из П1, удаляли П1.
3. Очищали ОД П1, меняли длину, заново загружали ОД.
4. Ремоделированием заполняли П1 из П1К и удаляли П1К.
а) Нет уверенности, что эта схема будет работать с ДСО.
б) П1 и П1К должны быть в одном измерении инфопровайдера.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 10 2014, 11:33
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Вроде начиная с версии 7.3 в ремоделировании должна была добавиться работа с DSO. В 7.1 изменять можно только состав кубов.
