Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Удаление из куба функцией планирования
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 15:30
Вт, апр 25 2006, 15:14
Можно ли удалить выбранные записи из куба функцией планирования (Function Type)?
Смотрел имплементацию CL_RSPLFC_DELETE, но она только обнуляет кейфиги, не удаляет записи как таковые.
http://help.sap.com/saphelp_nw73/helpdata/en/4c/ad81c9d5943b9de10000000a42189b/content.htm
Вот тут сказано что "Deleting Invalid Combinations" не может удалить записи физически, только обнулить. И для удаления предлагает использовать компрессию. Не слишком красивое решение конечно.
Есть ли другой способ?
Оригинальное требование - нужно удалить записи не соответсвующие определённому критерую в характиристиках(показателях) - например те у которых пустая дата и период. Значение кейфиг в этом случае роли не играет - там могут быть все нули даже в удовлетворяющих записях (теоритически).
 Заголовок сообщения: Re: Удаление из куба функцией планирования
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:00
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Попробуйте для удаления использовать функцию выборочного удаления - в администрировании куба.
Если нужно сделать это в фоксе, то можно вызвать требуемый фм.
P.S. Хотя, при планировании куб находится в соответствующем статусе, а удаление возможно только в статусе куба - "планирование запрещено, загрузка разрешена".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2014, 17:32
Вызывать из фунуции планирования такой ФМ это конечно красиво-брутальное решение :-D но похоже невозможное, да.. Куб залочен отчётом.
Остаётся только обнуление и компрессия.
